标题: 联想E480,E580 typec充电电路分析浅谈 [打印本页]
作者: 电路魅影 时间: 2019-10-11 12:35
近来笔记本typec充电悄然流行,但网上相关电路分析十分匮乏。大部分相关培训机构并未更新相关知识。这就让想学的人十分头疼,我也是其中一员,头疼久了就想治治。既然没有现成的,能不能以芯片为纽带来分析电路呢?
这个想法不要说还真行,不过芯片资料都是英文的,不会英文只能通过翻译软件了。一个芯片几十页啊!想学那有什么办法呢?说干就干!
笔记本typec充电适配器有几档规格的电压,但受体要那种电压适配器怎么知道呢?这就是typec神奇的地方。适配器通过typec接口的vbus,和cc来配置。适配器不知笔记本要多大电压时,以最低规格电压充电,通过cc最后到EC,EC给出充电标准来。
具全如下:1适配器接入到typec JUSB3,这时适配器并不知道笔记本要多大的电压就以最低电压5V来充,通过JUSB3上的cc到U4202然后到usb pd 芯片RTS5455(usb pd功率传输芯片最高支持100w.具体可以百度) RTS5455的31,32.33,脚到EC,ec返回信号告诉适配器要20V的电压。EC待机条件这样就不分析了,不然文章会很冗长,接着分析更重要的。
2, typec充电接口JUSB3的vbus经过中间电路变成- +VBUS_CONN
来到芯片U4302的VBUS,.在EN为低电平且VBUS无过压的情况下,VBUS通过到VINT 并且ACK脚输出低电平。U4302的VINT变名为VSYSTEM2。这里要注意的是U4302据我查
芯片资料得知VBUS只能VINT不能反向过来。芯片时序有图片在附件中,芯片引脚中文解释在41页。
3, VSYSTEM2来到63页通过芯片BQ25700ARSNR最终来到公共点,和给电池充电.
补充一下这芯片相关知认,单英文说明就好几十页,功能更是吊炸天。芯片1脚VBUS电压在3.6到24.5V芯片4脚都能开漏输出CHRG_OK,说明这芯片的输入电压特别宽。芯片通过4个MOS管的不同组合正向升压,降压,反向升压降压。好像能带程序控制。具体升压,降压组合由客户决定(指的笔记本生产厂家)。
4,最后我们来看芯片U4301在PDF41页,具体引定义,功能也在41页,逻辑控制另附图。
这芯片只能VIN到VUBS,不能反向,在VBUS电压大于VIN时,VBUS和VIN之间会开路。在适配器未插时VIN向VBUS提供3a左右的电流到+VBUS_CONN最后到typec充电口。
谢谢大家的阅读,知识有限,难免有错!望大家海涵!
Lenovo_E580_LCFC_NM-B421_E480_E580.PDF
6.67 MB, 下载次数: 411, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 石伟 时间: 2019-10-21 17:00
今天刚好修到这个机器。顺便再说一下,这款机器不接电池不能开机!不接电池,单接适配器的情况下,TYPE C的5V一直跳。全程没有其它电压。我使用的是全协议的充电板转来TYPE C充电器,不确定是不是我转接板造成的。
作者: 联想笔记本维修 时间: 2019-10-21 19:07
转接板的问题.我试过,单用适配器是可以开机的
作者: wske 时间: 2019-10-25 11:21
作者: xiachen3 时间: 2019-11-6 10:07
谢谢分析 稍微明白点了 最近都是typexc
作者: 林中雨 时间: 2019-12-2 19:52
单用适配器可以开机,售后路过
作者: 石伟 时间: 2019-12-3 08:58
那就是转换板的问题...买的不便宜...却有缺陷.
作者: xiaobei2015 时间: 2019-12-3 09:38
还好我一直用type c适配器接表头看电流的,不会碰到这种不接电池不触发的问题。
作者: 我锋我有型 时间: 2019-12-3 15:31
很有心,学习了
作者: hangvr2012 时间: 2019-12-3 20:06
买的不便宜...却有缺陷.
作者: 我锋我有型 时间: 2019-12-6 10:08
学习到了,不错不错!
作者: 201203 时间: 2020-1-3 16:08
E580单用适配器可以开机的
作者: 精诚电脑2005 时间: 2020-1-3 16:18
学习了,感谢分享。。。。
作者: suyajuncn 时间: 2020-1-7 10:17
学习到了,不错不错!
作者: luchonghui74 时间: 2020-1-8 14:03
图文并茂,学习的好文章!!
作者: pp3088 时间: 2020-3-9 09:16
谢谢。。。。。。。。。。。嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻寻寻寻寻寻
作者: 笑笑搞维修 时间: 2020-4-11 17:14
资料不错,学习了新款不好搞啊
作者: blueskycw 时间: 2020-4-11 17:36
亲测试单适配器能开机
作者: liupinganxinkej 时间: 2020-4-11 21:06
作者: whdiy 时间: 2020-6-10 11:48
首先感谢楼主的分享!
但有一个错误我必须指出来,RTS5455发出CC信号给U4202不需要EC发过来31 32 33的信号,因为我用示波器多次实验过,CC信号产生明显在31信号之前!
作者: whdiy 时间: 2020-6-10 11:54
不对,我今天修的这台机器单电源可以开机!!
有图为证!
作者: 石伟 时间: 2020-6-10 18:12
应该是我的电源转换模块问题。
作者: 昔日重现 时间: 2020-6-10 21:00
我认为这个RTS5455本来就内置程序,所以不用和EC交流数据,在小米机子上验证过,这个芯片换全新的不能用
作者: 电路魅影 时间: 2020-6-11 00:00
谢谢!当时只有图纸没有机器,难免有错。
作者: 电路魅影 时间: 2020-6-11 00:09
当时有图纸,没有机器,数据手册全是英文看不太懂。这个芯片内好像可以自带程序,但还是要看厂家怎么设计,就像有EC内部可以带程序但厂家可以不用这功能,让EC到BIOS读程序。
作者: whdiy 时间: 2020-6-11 09:45
可是我这台机器是换过这个芯片的,可以正常用!
原故障是有时候接电源没反应,19V供电一直是5V电压有规律的2V-5V跳变,有时一切正常。
作者: t252970629 时间: 2020-6-11 10:49
新机器,谢谢分享
作者: 昔日重现 时间: 2020-6-11 15:41
你换的RTS5455是真正全新的还是拆机或者翻新的?
作者: whdiy 时间: 2020-6-11 17:13
全新的
作者: 昔日重现 时间: 2020-6-11 22:48
有人说小米的RTS5450和这个RTS5455通用,我修的小米买全新引脚金黄色那种的RTS5455换上后公共点一直2V多,买了三个全试了都不行,后来找料板拆了一个换上好了
作者: whdiy 时间: 2020-6-16 16:25
最新发现,断开J9一样有20V输出!也就是说USBC_CC1_CONN USBC_CC2_CONN信号只与U4201 RTS5455和U4202有关!
作者: whdiy 时间: 2020-6-16 16:45
有图为证,断开J9一样有电压输出,不影响USBC_CC1_CONN USBC_CC2_CONN信号。
作者: 布师维修 时间: 2020-7-6 10:34
谢谢大师分享,
正在修E480学习了,受益非浅!
作者: 叨叨三叔 时间: 2020-7-26 11:47
RTS5455 带程序 只能拆料板
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2020-7-30 22:19
type的升压 联想的机子不需要ec参与升压 把ec拆掉也阔以升压的
作者: 电脑士理 时间: 2020-7-31 10:49
修到这种接口的.最头疼
作者: hyy5124 时间: 2020-7-31 11:10
升压不需要EC参与的。此时EC根本得不到供电,,只需要跟专用芯片交换数据就可以得到匹配电压
作者: GX620gx620 时间: 2020-8-1 12:26
学习一下,以后遇见好参考
作者: 级菜鸟 时间: 2020-9-30 20:54
听说改圆口充电很方便、不知道香不香?
作者: 级菜鸟 时间: 2020-9-30 20:55
新款定西修的头疼、改圆口不知道好不好改
作者: gaohaibo12 时间: 2020-10-17 10:58
感谢楼主分享 辛苦
作者: gaohaibo12 时间: 2020-10-20 12:26
适配器输不输出20V,是不是只和u4202和RTS5455有关系?
作者: yichukun1 时间: 2021-1-17 11:18
大师厉害 支持一下
作者: gaohaibo12 时间: 2021-1-18 14:59
谢谢分析 稍微明白点
作者: 15886750099 时间: 2021-3-16 20:56
昔日重现 发表于 2020-6-11 22:48
有人说小米的RTS5450和这个RTS5455通用,我修的小米买全新引脚金黄色那种的RTS5455换上后公共点一直2V多 ...
rts5450和rts5455不通用 最后换上的是不是还是5450 他们都带程序
作者: jetlv 时间: 2021-4-22 10:55
升压就是u4201,市面上的芯片有的装上可能会导致u4302过不去,解决办法就是短接节点。联想所有的机器ec都不参与升压问题。
影响升压的常见问题一般就四个
1cc转换问题
2升压芯片及芯片条件问题
3后级短路问题
4接口问题
作者: pp3088 时间: 2022-1-1 11:41
谢谢大师分享。。。。。
作者: jsxzcy123 时间: 2022-1-1 15:12
路过学习,谢谢分享
作者: njbf 时间: 2022-3-28 18:36
谢谢分析,学习了
作者: 电路魅影 时间: 2022-4-11 17:16
当时写文章时手上只有图纸没有机器,难免有错误。后面有网友提醒EC不参与升压,感谢网友。
作者: 电路魅影 时间: 2022-4-11 17:17
作者: qq3356441 时间: 2022-5-26 09:29
感谢楼主的分享
作者: deanyzhou 时间: 2022-5-26 10:52
原装电源可以用。买TYPE-c转接口,有的机器不开机怎么回事呢
作者: xiaocao1021 时间: 2022-6-28 16:58
刚修了个 测5455有供电 cc有波形,不出20V 定了料板换上一样 后来发现不是他的问题 靠
作者: jiu办 时间: 2022-9-8 22:37
如果更详细就好,有点短
作者: zjlsly 时间: 2022-9-9 15:13
很好 很棒 学习了
作者: zhaozhiliao 时间: 2023-2-26 15:38
升压芯片拆了,能不能开机的
作者: zhaozhiliao 时间: 2023-2-26 15:39
看有个大神说把升压芯片拆了,只是充电慢和C口不能用,能开机的
作者: 蓝德本本维修 时间: 2023-2-26 16:37
直接诈骗就行了
作者: 白水炖及 时间: 2023-4-21 12:52
今天刚好在修e590这个机器 也是RTS5455坏了 订了个新的回来死活不升压 25脚+5V_IN 和26脚+LDO_3V3 21脚VMON 都没有电压 刚好看见吧电池接上居然可以了
我看论坛有用小米RT5450代换的 我试了下好像也可以
作者: star365592445 时间: 2023-4-21 15:53
感谢分享!学习了!
作者: 小李001 时间: 2023-6-9 08:55
资料不错,学习了新款不好搞啊
作者: star365592445 时间: 2023-9-19 23:07
感谢分享!学习了!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
