标题: AOC238LM00006 显示器不亮屏,指示灯不亮,送上I2480SXHE程序 [打印本页]
作者: jancfan123    时间: 2019-10-4 12:27
这个是AOC显示屏通病,全板供电正常,指示灯不亮,如发现Pm25L0080程序芯片损坏,刷不上程序,就需要找代换芯片MX25L8005更换上,刷 AOC238LM00006驱动BIOS程序,故障恢复正常。
AOC238LM00006 I2480SXHE驱动板 .bin
1 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-11-28 20:23
经本人认证,楼主的BIOS程序是好用的。但是这个屏幕是BIOS芯片本体损坏,需要代换。一般很少有小型封装的1M芯片,我用台式机的1M芯片替代,把引脚弯折成90度刚刚好。型号是ST25VF080B
作者: jancfan123    时间: 2019-12-11 22:43
芯捷电脑 发表于 2019-11-28 20:23
经本人认证,楼主的BIOS程序是好用的。但是这个屏幕是BIOS芯片本体损坏,需要代换。一般很少有小型封装的1M ...
很好, 用主板BIOS芯片代换,我是直接淘宝购买的,哈哈
作者: hexiuyuan    时间: 2020-4-20 21:04
好用,同样问题刷了就OK,多谢楼主的BIOS程序
作者: jancfan123    时间: 2020-6-29 17:04
快乐源自分享,哈哈
