iPhone X 主供电电容短路5A大电流维修
迅维深圳邓工
2019-9-28 09:30
【故障机型】iPhone X
【故障现象】客户描述不开机
【维修过程】手机拿到手有摔伤屏幕已经摔裂,拆出主板加电触发大电流如图:
根据以往维修经验,此电流都是电源输出后极有短路导致,测量电源输出所有供电,发现硬盘供电3v供电对地短路如图:
故障点锁定,采用松香大法找出故障点。先对硬盘周围熏上加电开机没发现有发热融化的地方。查看点位图CPU周围也有硬盘3v的供电滤波电容分层!
故障找到电容短路植锡贴回故障修复,开机电流正常。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造7天VIP权限
885596abc
2019-9-28 09:54
屏也有问题了
shanda71
2019-9-29 14:05
注册鑫智造图纸,里面有答案
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/109180.html
