标题: 神舟战神K610D-i7D2 HP8S36芯片把主板烧坏了。还能救吗 [打印本页]
作者: zhao521long    时间: 2019-9-27 11:10
接个店里活,客户拿 神舟战神K610D-i7D2  HP8S36芯片把主板烧坏了。还能救吗,在深圳空运过来HP8S36芯片购买10个,可是主板烧了,不知道会影响其他的不,在论坛花了10元下载个图纸还是原理图,不知道各位大神有没有办法在进行维修!下面原有图片
现在机器这个样了!
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-9-27 11:29
都有显微镜了 还不会修吗
作者: zhao521long    时间: 2019-9-27 11:38
没有图纸   从那下手呢   我是修手机的
作者: hugaohua    时间: 2019-9-27 11:48
有图纸  肯宁没问题
作者: 金日笔记本快修    时间: 2019-9-27 12:24
CPU可能也挂了
作者: 无尽的路    时间: 2019-9-27 14:24
目测烧的不是很严重,实际要测试,先把短路都排除了,再补件。
作者: 飞越/电脑    时间: 2019-9-27 15:06
改另外一个焊盘     这个机器就修过200以上了
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-9-27 15:17
cpu坏了
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-9-27 15:36
祝君好运。成功维修好……
作者: 大箫筱    时间: 2019-9-27 16:13
看看有没有短路的地方  没有的话基本事不大  焊接飞线就可以
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-9-27 16:48
参考  修机器
作者: tianpengliang    时间: 2019-9-27 17:26
我正在修的一块  CPU 已死
作者: 15038427870    时间: 2019-9-27 17:47
CPU八成挂彩 打管子上的电感看阻值是多少
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-27 18:30
先看看CPU坏没吧,这主板就这毛病
作者: 费得了    时间: 2019-9-27 19:15
修不是关键,关键后面cpu是个问题,
作者: DBJBW    时间: 2019-9-27 20:12
先把CPU修好再修板子。
作者: 71850811    时间: 2019-9-27 20:30
可以修,邮寄过来我修
作者: 天意wx    时间: 2019-9-27 21:15
zhao521long 发表于 2019-9-27 11:38
没有图纸   从那下手呢   我是修手机的
图纸论坛有
没修过笔记本的这个不好解决
作者: 339834646    时间: 2019-9-28 07:54
这种非常容易烧CPU。
作者: 维冠快修    时间: 2019-9-28 08:32
修修看了,希望不大!
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-9-30 21:51
好修。通病,有图纸。旁边不是有空焊盘吗。移过去。线飞好。补好查图纸。芯片周围有个0欧电阻。测量下阻值是否正常。那个电阻重中之重。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-10-1 09:06
cpu是个问题
作者: 2237008940    时间: 2019-10-1 09:06
这主板cpu供电出问题的蛮多,我前二天也是遇到个,CPUI7的烧了退客户了,怕保修期内又烧,烧了CPU就麻烦了 。。
作者: 昵称坏    时间: 2019-10-1 09:30
感觉差不多能修好   但是修好后不知道能不能稳定工作   这样的板子不知道问题在什么地方  总烧个碳化
作者: sffg    时间: 2019-10-1 10:54
手上一台和君的这个一模一样  在考虑要不要修啊  cpu估计也烧了
作者: 维修徒徒    时间: 2019-10-1 13:58
这个板层估计都烧坏了
作者: 18079990556    时间: 2019-10-1 15:22
把管子改到旁边去 原焊盘处理下不短路就行
作者: angelwanyi11    时间: 2019-10-1 15:33
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-10-1 16:26
这种复合MOS管换过很多,基本是通病
作者: 维捷服务    时间: 2019-10-1 19:10
pcb板 只要不短路就好修
作者: 746567510    时间: 2019-10-1 19:36
愿主保佑你!cpu报废的几率很大
作者: zhaoyuyan    时间: 2019-10-1 20:00
先修修看看吧。。。
作者: 4487025    时间: 2019-10-1 20:13
上手术刀!
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-10-1 22:03
CPU肯定也坏了。
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-2 00:08
看着不是很严重啊
作者: 雨林木风1983    时间: 2020-9-1 15:27
我也想定个管子,现在想想要不要定了?CPU集成的
