标题: 记第一次维修显卡华硕GTX550TI [打印本页]
作者: hzmans 时间: 2019-9-22 16:01
此显卡的表现症状为:风扇转,点不亮。
N卡显卡供电的时序基本上是 先有5V->GPU(核心供电)->DDR(显存供电)->PCI
各个测量点位置:
测量结果:
5V_VDD:5.1V正常,
GPU_VDD:0.95V正常
DDR_VDD:0V 不正常
PCI_VDD:0V 不正常,这个电压是从DDR_VDD过来的,DDR_VDD不正常的话,这个是肯定不正常的,其实不用测也知道。
DDR_VDD显存供电是由APW7165A此芯片提供的,此芯片7脚为开启脚,8脚为输出脚,测量7脚有开启电压,8脚无输出,判定此芯片坏。查到用RT8120B/D可以替换此芯片,换上RT8120D,开机正常亮屏。
在此感谢会员:huenhao2018。正是他的几篇显卡维修的帖子,让我有点知道了显卡的时序和测量点。
作者: 三问号 时间: 2019-9-22 16:54
厉害了 ,挺不错的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 三问号 时间: 2019-9-22 16:55
楼主一下就成高手了,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。
楼主的专业精神,值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 看起来像垃圾佬 时间: 2019-9-22 17:31
请问楼主,要是一开始就没有5V电压,那么应该优先怀疑哪里呢?
作者: 金时效 时间: 2019-9-22 17:51
显卡供电现在坏的也多了啊
作者: robertbbs 时间: 2019-9-22 18:14
楼主在论坛里已经是大神级别了,居然是第一次修显卡,看到标题就点进来了,还在想……难道是 huenhao2018 连续发了十来篇显卡维修攻略,把大神们给刺激到了 ?看到楼主帖子最后——果然啊!!!
估计以后大神们修显卡的帖子还会更多。再次感谢 huenhao2018,让我们小白也有机会修修显卡了,尤其是那个 PCI-E x1 的转换卡,测试显卡真得很方便啊!
作者: 无可取代了吗 时间: 2019-9-22 18:30
感谢楼主分享,必须点赞。
作者: 4487025 时间: 2019-9-22 18:59
感谢楼主分享,必须点赞。
作者: 399931008 时间: 2019-9-23 05:00
多数供电芯片出问题
作者: 可比克1881 时间: 2019-9-23 08:17
谢谢大师的分享。APW7165A可以代换8120B
作者: 李思迪 时间: 2019-9-23 11:35
显卡贴确实少见,感谢每一个愿意分享经验的人。
作者: 知安宁 时间: 2019-9-23 13:33
真巧 我昨天也第一次修显卡
作者: 1210351965 时间: 2019-9-23 16:42
显存供电无电压还挺好修,要是显存供电短路就难整了
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-9-23 16:42
显卡维修需要什么设备嘛
作者: andrew.shi 时间: 2019-9-24 08:54
显卡是不是没有图纸可以参考?都是盲修,厉害了
作者: ywzywz2009 时间: 2019-9-24 10:35
修显卡要有图纸要好修点,盲修那要你修的多啦就有经验啦。
作者: ZZCCJJ86 时间: 2019-9-24 22:39
有资料,真的很容易搞好,支持
作者: sheji 时间: 2019-9-26 08:18
高手啊,那几个测量点不同显卡位置也不一样,怎么找到的?
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-9-26 10:39
厉害啊 显卡一般资料少都不会修
作者: 俊の猪猪 时间: 2019-9-26 10:48
厉害了我的歌~!!!!!!!!!!!
作者: zhoushaowu 时间: 2019-10-2 16:55
学习的了666666666
作者: maominghwg 时间: 2019-10-3 12:25
厉害 ,学习了,
作者: Godboyxiang 时间: 2019-10-3 22:24
学习学习
作者: 的的我我88 时间: 2019-10-4 11:16
我想问下 550ti这种显卡真的有价值修吗???
作者: sjjmtd 时间: 2019-10-10 12:41
技术不错,学习学习
作者: 代子易 时间: 2019-10-10 12:46
厉害了 ,挺不错的
作者: asongo386 时间: 2019-11-10 12:14
我买一堆坏显卡练手,还没修好一片呢,感谢你的分享
作者: 初学者方歌 时间: 2019-11-10 16:01
开机显示Please Power Down and Conunect the PCIe Power Cable(s) for This Graphics Card,可以确定电源是好的,这种问题修起来简单吗。
作者: longfenglugang 时间: 2019-11-10 17:23
感谢楼主无私奉献
作者: 2549220765 时间: 2019-11-16 18:19
PCI VDD 是什么电压 ,有作什么,求解
作者: myschool 时间: 2019-11-18 14:51
感谢分享,收藏备用!
作者: 心飞扬透心凉 时间: 2019-11-19 14:06
显卡还有时序吗?麻烦回复下我也不知道时序
作者: 059 时间: 2019-11-23 12:17
期待楼主更多的大作。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
