标题: 两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244 [打印本页]
作者: powercyz 时间: 2019-9-7 12:35
机器:12寸苹果笔记本A1534
版号:820-00844
故障:两台都是不开机
客户:外地同行
两个同行寄过来的快递,同时到的。一样的问题,不同的命运。一个三下五除二就修好了,另外一个查到最后是CPU问题。
写在前面,早期的苹果笔记本5V升压20V(或者15V),用的升压芯片和原理也是不一样的,一个用的是SLG4AP645AV一个用的是CD3215,要分清楚,其实是主要看版号,关于原理分析,我会更在最后。先写维修过程
两台机器的故障都是不开机,连上电源之后,5V不出
先说第一台机器,不升压,打值CD3215,值不对,先换一颗上去。关于CD3215芯片的替换原则,我 写过一个帖子,放在最后
替换好之后,测试了下,各大短路没了,上电试试,仍旧不出5V。此时的我打开电路图,仔细看了下电路
经过一个双mos管才能产生供电,拆料板一颗Q3100换上去,再次量一下各大对地值,没有出现短路,再次上电。
电流上不去,不跑码。
测量得知
此两颗电感电压不出,L7230和L7210,看到这两颗,我的心凉了半截,碰到太多这个电压不出,导致不开机不跑码的,查到最后都是CPU问题
手里一堆CPU坏的板子,最近我在考虑干CPU的事儿
查了下输入电压正常,EN开启信号没有,我的心又凉了半。CPUCORE_FCCM这个信号正常为5V,此时2V不足。继续往下查
CPUCORE_FCCM,这个 信号来自U7100,输入电压正常,看CPUCORE_FCCM的开启信号FB_A,测量得知为0;我想替换U7100测试下呢,我又机智的测试了另外两个信号FB_B和FB_C,都是0V,我的心到这真的彻底凉了,想此机器又白费功夫。
这两个信号都是来自CPU
此FB_A、FB_B和FB_C三个信号全部来自CPU,全部为0,凉的很彻底。不死心的我,测了一圈的电阻和电容没发现问题,最后我将U7100替换了一颗上去,仍旧不跑码,此机器被判死刑。
焊油我都懒的擦了。哎~~~~
此台机器我仔细问了下同行,说他简单的修了下,实在搞不定发给我的,他问我是不是他弄坏的CPU,我表示也不清楚,毕竟12寸的机器不读硬盘CPU的故障特别的多。
另外一台机器,就是简单的5V不出,打打值,测试下各大电路是否短路,替换一颗Q3100,故障解决。
最后装上测试屏幕工具,装机
结论:5V不出,很容易坏的是Q3100双MOS管和CD3215。修复A1706 1708 1707这些机器,我修复5V电压不出和5V不升压20V,目前现在不怎么需要看电路图了。但是此故障之后的问题,电路图还是必不可少的,我之前也发过帖子询问过论坛的网友,是基础知识重要不重要,我想再次强调下,基础知识真的很重要,每次看电路图我都这个感觉,如果你在某个地方卡壳了,接下来的电路分析可能就会很困难。这几天和论坛的网友微信沟通了下,发现很多人认为沟通比技术更重要,我想再开一帖,我们来讨论下,是沟通重要还是技术重要。
最后希望各位老铁多多回复,多多加分~~~
作者: 才毕业 时间: 2019-9-7 22:55
意思是还是cou坏
作者: 卡师 时间: 2019-9-12 15:50
谢谢楼主的经验分享
作者: 稀1990 时间: 2019-9-13 11:16
楼主这个插了type C口一端通5V电压就可开机的吗?
作者: powercyz 时间: 2019-9-13 12:26
并不是啊。这个得先升压哈~里面有原理分析贴,你可以看看的~~~最下面
作者: powercyz 时间: 2019-9-13 12:27
第一台是cpu坏,第二个修好了~
不客气应该的呢!
作者: 稀1990 时间: 2019-9-13 12:56
我有一部版号是820-00045-A的,不开机,电池接口接上8伏可调电源,按开机键100毫安电流来回摆动,测量L7095两端的PP3V3_G3H都是有的,下一步应该是什么思路?请指导一下
作者: powercyz 时间: 2019-9-13 13:03
我有一个帖子写的就是820-00045的啊,去看看哈~
作者: 171244862 时间: 2019-9-13 13:45
楼主用得表特别啊
作者: bendan1224 时间: 2019-9-13 14:06
A1534 CPU坏的太多了。没风扇长期用得特别15款。坏得很多。
作者: 杜小伟 时间: 2019-9-13 21:35
你好,你的电流表是怎么做的呢?用原机的适配器接上这个表吗?原机的适配器接到表的一端,另一段用改的表的type-c的接口插到主板上的吗?原机的口到改的表之间要用公母头转接吧
作者: zhaoyuyan 时间: 2019-9-13 21:53
分析得很深入 好资料
作者: 376446567 时间: 2019-9-13 23:14
分析得非常到位,楼主你那个表好特别,哪里买的
作者: powercyz 时间: 2019-9-14 10:30
我自己改的,我买过几个网上卖的那种都不是很方便,我就自己动手改了一个了~
对的,CPU坏的太多了,真心累~
作者: powercyz 时间: 2019-9-14 10:31
谢谢你的回复~加油~
作者: powercyz 时间: 2019-9-14 10:32
这个我不能细说的,我这个投稿到鑫智造了。🤦♂️,他们告诉我不能再发帖了。就是个串并联的事儿,没那么复杂的
作者: powercyz 时间: 2019-9-14 10:33
谢谢支持,我继续努力~~~
作者: powercyz 时间: 2019-9-14 10:34
我自己改的~网上买的不是很方便,我就自己动手改了一个
作者: huangxin52 时间: 2019-9-14 10:46
这个机器几乎就没修好过一台。。。大多数是不稳定,用用死机的故障。。。。。前两天有台测了下只有5v输出,17年版本的没有图纸就还给客户了。。。
作者: kingabc 时间: 2019-9-14 12:44
就是CPU空焊了就是CPU空焊了就是CPU空焊了就是CPU空焊了
作者: kingabc 时间: 2019-9-14 12:54
作者: xiaoming198708 时间: 2019-9-15 07:23
看电流的在哪里买的
作者: super584521 时间: 2019-9-15 11:49
楼主你改的这个数字指针 电源真的是太秀了!有时间我也改一下!呵呵 6的一比
作者: 维修徒徒 时间: 2019-9-15 12:40
技术厉害 工具也很牛X
作者: 丁刚刚 时间: 2019-9-15 16:30
太难了
作者: zhaoyuyan 时间: 2019-9-17 20:14
不客气!!
作者: cbxwer 时间: 2019-9-17 22:37
此贴 全是干货 学到很多东西 ,谢谢楼主分享
作者: 稀1990 时间: 2019-9-18 17:00
楼主可以加一下微信或者QQ吗?有几个问题想请教一下
作者: powercyz 时间: 2019-9-18 18:17
531360434 微信
作者: powercyz 时间: 2019-9-27 18:32
我倒是修好了不老少台,cpu坏的,我现在还没搞,听说加焊就可以了~
作者: powercyz 时间: 2019-9-27 18:33
听说重值一遍锡就好了~~~
我自己改的,🤦♂️,几十块钱~~
哈哈哈~~~~~改的老好用了~~~哈哈哈
作者: powercyz 时间: 2019-9-27 18:34
哈哈哈哈哈/··~~~~~谢谢鼓励~
多学习就可以了~~~
🤦♂️,你咋说不客气~
作者: powercyz 时间: 2019-9-27 18:35
2毛钱,花的值吧~
作者: Silinjie 时间: 2019-9-27 19:15
学习了,多谢分享
作者: powercyz 时间: 2019-10-6 16:16
多谢顶帖~~~~让更多的人看到
作者: zebraboy 时间: 2019-10-13 09:35
感谢楼主,这下学习了。
作者: god17174 时间: 2019-10-28 12:30
强行打开供电可以吗
作者: god17174 时间: 2019-10-28 12:31
抬高 VCCM 可以 解决吗?
作者: 1304866178 时间: 2019-10-28 16:41
这个帖子非常金典,1534不好修
作者: huangxin52 时间: 2019-11-27 18:17
大哥,今天又修到一台type-c只有5v不升压的。。。在淘宝上买了两个都不行,这个芯片一定需要拆机吗?
作者: qqq654270366 时间: 2020-3-30 20:54
type-c接口的机子,修个待机都让人头疼,感谢楼主分享
作者: 喻庆国 时间: 2020-3-30 23:46
楼主这种主板换了CPU后BIIS不好刷啊!你有直接工具吗?
作者: cqlgdn 时间: 2020-9-7 11:07
1534看着脑壳痛 一大败笔
作者: lylzy 时间: 2020-9-7 11:35
谢谢分享~~~~
作者: 无锡创亿电脑 时间: 2020-9-14 15:18
A1706 PPDCIN_G3H 四个接口有两出来了是5V,两个PPDCIN_G3H没电压,请问一下怎么检测哪一路坏了
作者: 18806612668 时间: 2021-9-10 12:15
我也是遇到了
作者: kkulygw 时间: 2025-2-12 15:24
谢谢楼主的经验分享
作者: 维客叶孤城 时间: 2025-2-20 15:27
A1534的主板真对不起它的颜值,坑害了多少仰慕它的小姑娘、美少妇,哈哈……
作者: linss123 时间: 2025-2-21 09:31
过程很详细,赞一个
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
