标题: DELL 14R-5437 不触发之非通病维修篇 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-9-7 09:03
型号:DELL 14R-5437
版号:DOE40-HSW 12314-1
故障:不触发
客户拿来一台DELL 14R-5437 说是不触发,心想又是通病机器送钱来了
插上电流表看了一下待机却有0.09,这却不是通病应该有的待机电流,拆开看看吧!拆开后打了一下公共点发现大短,仔细看了一下主板发现显卡供电部分都烧糊了,这个客户机器用于工业用途,显卡应该是不用的,屏蔽独显用集显好了,拆掉供电MOS管和电压芯片
至此主板已经可以点亮,各位看官是不是觉得太简单了,
这么LOW的帖子都发出来骗积分,维修到此还没结束,
精彩的还在后面,让我细细道来:装机测试,虽然机器可以
点亮了,一直报警6声,让我们看看DELL报警六声的定义
6声就是代表显卡出问题了,都已经用集显点亮进系统为何显卡还在报错,
那就和我们拆掉独显有关系了,难道这个机器只能用独显?仔细搜索一下
图纸来到UMA和DIS定义的表诉
如果要用集显BOARD_ID2要为低电平,那就用点位看看这个
BOARD_ID2在那里喽
拆掉R2005电阻,点亮已不再报警,至此维修结束,这个电阻如果没点位的
话是很难找到的所以特意上传实物图位置
最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: 939D936    时间: 2019-9-7 09:32
应该拆掉电感就能显示的
作者: 清风微凉    时间: 2019-9-7 09:41
不会看图纸,没看懂怎么用集显就要低电平的哈哈哈哈
作者: greaterlife    时间: 2019-9-7 10:05
939D936 发表于 2019-9-7 09:32
应该拆掉电感就能显示的
公共点大短了,供电上管和芯片短路,拆电感解决不了问题
作者: 消失的印记    时间: 2019-9-7 10:09
高手啊,现在维修好少了,难点的都不想研究了,维修量太少,还不如跑外面单位挣的多
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-7 10:52
我去  你是dell售后的吗  哪来的点位啊
作者: 斯巴达克    时间: 2019-9-7 11:02
我手上一个联想 L440 来的时候独显短路,拆掉独显供电电感后可以亮机,但是报  Fan Error   Thermal sensing error  .然后就关机了,风扇开机也转,换全新的风扇也是一样的报错,不知道是不是和去掉独显有关系。
作者: 天同专修    时间: 2019-9-7 12:12
的却是这里的问题,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: xuan531201    时间: 2019-9-7 12:55
有点位图真不错。我们别说点位图了,连原理图都没有。
作者: 15138367912    时间: 2019-9-7 13:13
有图就是幸福
作者: vgfh    时间: 2019-9-7 23:07
一波操作猛如虎舞的漂亮
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-8 07:21
如果确实没有点位图,还有一个办法可以去掉这个报警声,就是声卡芯片那把两个报警信号输入断开,主板电池没电,没装键盘,屏都会报警的。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2019-9-8 09:26
斯巴达克 发表于 2019-9-7 11:02
我手上一个联想 L440 来的时候独显短路,拆掉独显供电电感后可以亮机,但是报  Fan Error   Thermal sensin ...
温控芯片的温度检测一路是连到显卡的,想办法改下电路吧。
作者: 斯巴达克    时间: 2019-9-8 12:25
谢谢了。哎!这个鬼机子图纸点位图都没有!让客户换主板了,集显的150。
作者: 斯巴达克    时间: 2019-9-8 12:26
不好意思楼主,我是回复13楼兄弟的。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-9 09:16
路过学习,谢谢分享
作者: 长安长    时间: 2019-9-9 09:28
作者: 清风微凉    时间: 2019-9-9 09:39
长安长 发表于 2019-9-9 09:28
哦哦,谢谢,这下就了然了
作者: angelwanyi11    时间: 2019-9-9 09:43
作者: 極限    时间: 2019-9-9 10:28
谢谢分享
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-10 11:24
哦哦,谢谢,这下就了然了
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-9-10 11:38
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-9-10 11:44
                              厉害了
作者: nsxt99    时间: 2019-9-13 15:26
兄弟你是来搞笑的吗?这板子的点位图2016年就有了。。。
作者: 896760317    时间: 2019-9-13 16:54
现在好多机器都是这样的  包括神州的机器  我也遇到过一个拆了独显供电就是能亮机进系统,但是一直滴滴滴报警  改了之后就好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-9-13 21:54
这个真的厉害
作者: cheng1x    时间: 2019-9-13 22:03
去独显不仅仅要去掉管子跟供电。有 的要挪动电阻位置来改成集显显示!!
作者: cheng1x    时间: 2019-9-13 22:04
原来去报警声还可以这么搞!!!!!!!!
作者: baifangkui    时间: 2019-9-13 22:11
谢谢楼主分享
作者: 376446567    时间: 2019-9-13 23:10
能马上想到这个要改成集显,而且要改电阻,厉害
作者: wxf    时间: 2019-9-14 00:54
图文详细清晰好文,值得学习和借鉴。发文就应这样,把测的参数biao dao tu shang
作者: 陶升庆    时间: 2019-9-14 12:29
有点位和图纸维修就是就是爽啊    冒昧的问下  这个机器什么通病?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-9-14 20:22
不触发通病,Q1701损坏
作者: weihaic    时间: 2022-1-1 15:13
{:4_113:}{:4_113:}
作者: VXjlpemI    时间: 2025-2-11 18:48
确实6.......
