标题: iPhone8二修摄像头供电芯片连锡导致不照相维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2019-8-21 13:20
故障机型:iPhone8
故障现象:后置摄像打不开,前置可以正常,闪光灯正常。
故障分析:闪光灯和前置摄像都可以打开说明问题出在供电部分。
维修过程:这个机器是二修机器,测试后置摄像的对地值都是正常的。拆开CPU屏蔽罩,发现后置摄像的供电芯片有焊过的痕迹。
拆下后芯片焊盘有连锡情况。
处理完焊盘,装回芯片故障修复,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
作者: 广西老黄牛    时间: 2019-8-21 20:57
这个人怎么这么牛B的啊.
作者: 18739433533    时间: 2019-8-24 08:38
多看看,多学习。
