标题: 宏碁E1-471短路不开机维修一例 [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-20 22:37
    今天接到一台宏碁的本本,插电0.18,卧槽待机有点大啊!不对劲,观看全板有几处进过水都腐蚀了。
    拆机打值全板电感只有5V对地20,不对劲,那就翘起电感打值前端正常179后端还是20,那就找到转换管前后端,翻过来一看后面的PU8集显芯片腐蚀严重,那就拆掉,打值5V_S5还是短。
    那就烧鸡巴!3.3v 2a摸全板只有PQ60发烫,果断拆掉打值前后都不短了对地103,测量PQ60的DS级通了,料板拆换。OK
    装回电感,插电还是0.18,手摸待机芯片发烫3和5V都没有,待机芯片也进过水,断电打值RT8223P的8脚和17脚线性,VREG3对地534,VREG5对地0,卧槽,拆掉滤波电容还短,那就只有拆掉待机芯片了。
   打值VREG5不短了,那就找替换的芯片吧!只找到一个CJ=rt8205代换且补上5V线性电容,装上后3V和5V出来了,不过待机有点大0.12,可能是两个芯片第18脚ENC外围不同电路导致的。装回之前的PU8再清理干净腐蚀点,按开关上帝啊1.2A亮机了。测试左右USB不能用,一看排线就都腐蚀了,喜刷刷再说,排线接触线都断了,剪刀剪掉再刮出接触面,OK,usb2.0可以用了,明天再去搞3.0接口。
作者: thiij    时间: 2019-8-20 22:41
杰逼6
作者: 一卒    时间: 2019-8-20 22:41
看图维修 思路清晰  高手一个
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-20 23:33
修电脑就修电脑  放吃的几个意思  搞得我想吃东西了
作者: as7363258    时间: 2019-8-20 23:47
进水的板子修起来顺藤摸瓜,比较容易找出问题
作者: anj1626    时间: 2019-8-21 09:32
好厉害上午 ,钙片库好奇里就好好的呀
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-21 10:33
今天来把之前usb3.0的2.0数据线断开再从其他接口飞线过来已经正常使用了。
作者: zepeng    时间: 2019-8-21 13:43
USB3.0的线飞到哪了能用
作者: 长安长    时间: 2019-8-21 13:50
这是一道有味道的帖子
作者: haizhou614    时间: 2019-8-21 15:58
通常我直接烧机了
作者: 18079990556    时间: 2019-8-21 16:10
看饿了   修不修好无所谓 主要是想吃你那包子
作者: 秦风月剑    时间: 2019-8-21 16:23
楼主修的不错 思路清晰  加分
作者: 我的是我    时间: 2019-8-21 16:33
请问那个查询助手在哪里?
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-21 18:23
我的是我 发表于 2019-08-21 16:33
请问那个查询助手在哪里?
迅维主页右边竖拦
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-8-21 23:55
恒流源怎么烧鸡巴?
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-8-21 23:56
我是说烧流法
作者: mrhite    时间: 2019-8-22 08:53
厉害谢谢楼主分享
作者: lbsm    时间: 2019-8-22 09:02
看图维修 思路清晰  高手一个
作者: wo88888888    时间: 2019-8-22 09:27
这笔记本碰到2台多是待机高,不出3V  5V  后者是3V  5V 低直接把那2个电容换成小的330电容
作者: mofe    时间: 2019-8-22 09:47
修的不错;这几个小笼包是干啥子的。。。镇楼图?
作者: yangzheqq    时间: 2019-8-22 10:30
宏基的这款容易短路
作者: jsxzcy123    时间: 2019-8-22 10:38
路过学习,谢谢分享
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-8-22 10:58
向楼主学习了 感谢交流
作者: 代子易    时间: 2019-8-22 12:09
看图维修 思路清晰
作者: 376446567    时间: 2019-8-22 12:27
我靠你这一上来就吃的,把我都看饿了
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-8-22 13:28
这个机修的不少
这个机修的不少
作者: 18022269035    时间: 2019-8-22 17:36
厉害                         学习 了
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-23 15:11
zepeng 发表于 2019-08-21 13:43
USB3.0的线飞到哪了能用
小审审 看见了?切断usb原数据线用其他接口没用的数据线照着定义飞过去。我这个usb中间数据线有5v电压肯定不对,后面飞线过后只有3v才正常usb_p0-。po+没电。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-23 15:29
思路清晰  高手一个
作者: 杜俊岩    时间: 2019-8-23 15:40
高手维修 思路清晰
作者: 书上说2    时间: 2019-8-23 23:44
这论坛里牛人还是挺多的
作者: jeenpc    时间: 2019-8-24 01:09
厉害,盖上盖子就不显的那么难看了
作者: lbsm    时间: 2019-8-24 13:11
这个狠狠地收他的钱
作者: 科慧维修    时间: 2019-8-24 16:18
分析的很好!!!!!!!!!!!!
作者: □恒    时间: 2019-8-24 16:33
我们都看饿了  怎么办 楼主请客吧
作者: wxfkak    时间: 2019-9-1 21:06
楼主你发个贴好不容易啊
