标题: 型号:戴尔,m5010开机报警7声 [打印本页]
作者: 梦Meng    时间: 2019-8-19 10:31
型号:戴尔,m5010
故障:开机报警7
同行送来一台戴尔m5010说开不开机
老板让我先给他看下,我点下开机报警7声
在迅维上搜了下类似情况的帖子都说加焊下北桥和显卡
拆出主板贴上锡纸
放在bga上加焊北桥先试试看吧
加焊完成测试下
亮机
维修结束应该是通病:kaixin:
作者: 梦Meng    时间: 2019-8-19 10:32
本人第一次发帖,写的不好的话请各位*见谅:kaixin:
作者: DBJBW    时间: 2019-8-19 11:32
你这明明是戴尔的机子,如何看成是惠普的呢。
作者: 梦Meng    时间: 2019-8-19 11:49
抱歉写错了
作者: 天意wx    时间: 2019-8-19 21:10
鼓励发帖
希望发更多的原创维修贴
作者: mrhite    时间: 2019-8-19 21:56
鼓励发帖
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-19 22:08
额    通病了啊
作者: BHYF    时间: 2019-8-20 08:21
通病,七桥八卡!
作者: lcc1994    时间: 2019-8-20 13:48
通病,不知道搞好后多久会复发
作者: 梦Meng    时间: 2019-8-20 17:24
我会继续努力的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-20 21:27
7声报警是CPU没过,基本不用考虑显卡问题,这主板我基本都是干北桥,除非花屏,我才干显卡
作者: jeenpc    时间: 2019-8-20 21:41
dellM5010的机器就这样,感谢CCTV 感谢dell 感谢HP 感谢制造芯片的大佬们,我才有钱挣
作者: 代子易    时间: 2019-8-20 22:34
通病了啊,北桥的多
作者: as7363258    时间: 2019-8-21 00:01
这机子的桥和显卡都容易出毛病,加焊了管不了几个月,重新植株还是管不了几个月,甚至换个新的上去有时候运气差了也管不了几个月
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-21 07:20
那是M5010是N5010.一个是AMD一个不是。修好了散热记得要处理好。不然一样返修。
作者: songthinker666    时间: 2019-8-21 08:37
加油,多发些原创,大家一起交流学习!
作者: 420151048    时间: 2019-8-21 08:41
加焊一下只是暂时好
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-21 09:00
路过走过学一招半式走江湖,厉害厉害,这种能用3个月左右。
作者: tcaxc    时间: 2019-8-21 09:21
加焊一下只是暂时好
作者: 钱程似紧    时间: 2019-10-11 12:49
加焊下只是暂时可以用但是会有返修的风险
作者: sssyfh    时间: 2019-10-11 14:32
今天早上开门一个客户也是拿一台一模一样的来 报警7声 我直接给客户置换了一台笔记本 补了我几百块钱 这个机器我打算找个台式机主板拆个桥过来换 0752001可以用M5A78的桥来换 我都想好了  哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: sssyfh    时间: 2019-10-11 14:33
我都感JUE自己真TM的机智
作者: 632261789    时间: 2019-10-11 14:56
DELL 通病了  7声北桥 8声显卡  还有4声和2声的
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-1 10:00
这个机器加焊肯定还有返修
作者: ai623698041    时间: 2019-12-1 10:04
确实是多少年了 这个机器都要送走了 见到的少了已经
作者: 晨风扑面    时间: 2019-12-1 10:41
这个机器修了也会坏的  换铜管都搞不了几久  我看到这个机器都是不修
