标题: 本人发明得到超实用的修复逻辑板的方法! [打印本页]
作者: 范寨凤祥家电    时间: 2019-8-18 18:29
昨天接修一台32液晶电视,灰屏,有声音,逻辑板12电压为0,测得主保险断路。逻辑板上没有明显的损坏痕迹,用万用表测了一遍,也没有发现异常。更换保险再次熔断,至此维修陷入困境。手边正好有一块12伏10安的电池心想何不试一下呢?于是先把负极连接好,正极对着保险碰了一下,在逻辑板的右侧一个黑烟升起,马上检查一个小电容烧毁。也没弄清楚是干什么的,应该无关紧要,于是去掉后,重新连上电池,没有发现什么异常,恢复电路,试机,开机画面出现。一切正常。
或许这就是传说中的烧鸡大法!!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2019-8-18 19:35
不受控的烧机,,,,,,
作者: 范寨凤祥家电    时间: 2019-8-19 15:02
有的时候也只能是死马当活马医了!
作者: 祥云无际    时间: 2019-8-23 18:03
不可取。。我也试过,,dc转换芯片捎带也给毁了
作者: 米奇    时间: 2019-8-24 14:37
烧鸡大法有时候要慎用不然烧的很严重
作者: zhongnews    时间: 2019-8-28 15:24
维修可调电源备个还是有必要的。
作者: chxd23    时间: 2019-9-1 11:09
楼主的运气太好了,给你点个赞
作者: 距-离    时间: 2019-9-8 14:10
可以可以,我也试过一次,
作者: yan197685    时间: 2019-9-8 15:55
32的不值钱,可以适当放开手脚干
作者: 赵显胜    时间: 2019-9-15 14:11
最好备个可调电源,由低到高逐步调大,同时观察和触摸,避免一上电把电压和电流调高造成连带损坏。
作者: only225you    时间: 2019-9-15 23:26
牛逼  你都不怕主控坏吗?
作者: 18022378359    时间: 2019-9-16 19:25
呵呵 烧鸡大法
作者: 18022378359    时间: 2019-9-16 19:26
运气好 可以 烧出来
作者: ssgz    时间: 2019-9-17 08:41
这个只能说运气爆棚了
作者: 月饼    时间: 2019-9-17 08:55
看不懂,不过你字多,我认为肯定技术高,先支持下
作者: zhangyi001    时间: 2019-9-30 21:36
厉害了,烧鸡要慎重。
作者: 290167356    时间: 2019-10-5 16:58
不错哦,有时候可以这样做,有些电路不能。
作者: 陈培顺    时间: 2019-10-18 21:06
运气不错。
作者: jqbf199807    时间: 2019-10-24 19:04
烧鸡建议低电压
作者: 赵伟超    时间: 2019-10-27 14:26
楼主的运气太好了,给你点个赞.。。。。。。。。。。。。。。
