标题: 苹果A1278 充电芯片坏引起的不充电维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-8-16 11:25
A1278 充电芯片坏引起的不充电维修
【故障机型】苹果A1278
【故障现象】不充电
【维修过程】
  客户送来一台A1278说不充电。接上电流表看电流是没充电。
  进系统看提示正在充电,但是电流这么小肯定没充进去。
  拆机,直接换个充电芯片ISL6259A。
  换好后,电流达3A。维修成功。
【维修结果】
  A1278不充电,ISL6259A损坏。更换维修成功。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
作者: yy2011..    时间: 2019-8-16 17:05
量下晶体旁的两个电阻没问题都是换芯片的
作者: 飞龙138    时间: 2019-8-16 19:07
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-16 20:16
直接就换  老师傅啦 啊
作者: 18022269035    时间: 2019-8-16 23:46
是不是旁边的电阻热到了, 芯片导致的 好少
作者: 279006676    时间: 2019-8-17 09:00
A1278不充电,ISL6259A损坏。更换维修成功。又大赚了。
作者: 麦克668    时间: 2019-8-18 07:23
姜还是老的辣
作者: hty137    时间: 2019-8-18 09:42
我就怕你会反修
作者: boyuan19920926    时间: 2019-8-18 21:27
不是直接换那个电阻就可以了吗?
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:37
学习了 . 学习了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-11 16:02
直接换芯片  估计有很多维修经验了吧
