主板只能开一次机
飞翔者
2009-7-10 18:32
主板只能开一次机
有几块845(IO是IT8712)主板只能开一次机,但要按F1,如果设置好COMS就不能开机了,挡C1,清楚BIOS 又能启动一次,这样启动能进WINDOWS ,但重新开机又是那样的。谢谢大家,看看是哪里的问题。
暮春蚂蚱
2009-7-10 18:46
看看是不是RTC电路问题,,重点看看32.768
蓝潮
2009-7-10 19:12
C1是检测内存,在CMOS里把内存设为最低看看:Manual 3 8 3 3 DDR266
菜鸟并新手上路
2009-7-10 21:03
以前好像见过这现象,换换内存看,再者就是重涮BIOS。换个8712。
百嘉慧数码
2009-7-10 21:07
刷BIOS,刮刮内存槽!
飞翔者
2009-7-10 22:29
谢谢各位的回答,但是那些问题都试过了的,还是一样的。
维修??
2009-7-10 23:03
像这样的我到遇过,加焊南桥。就好了,不知道你的是否是这样的情况,不防试试。
飞翔者
2009-7-11 13:18
说心里话,南桥我都换掉了,没有解决问题。
