标题: Apple A1324 清灰碰坏音频供电电容导致不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-8-15 09:07
机器型号:Apple A1342
版号:820-2883-A
故障现象:不显示档电流0.036A
维修过程:
  同行送来的二修机器,他描述原本客户送修给他清灰,结果灰清过后机器接稳压电源,按开关触发电流跑到0.036A处档电流不动,机器不显示了。
  自己拿到机器后确认开机不显示,电流档0.036A不动,快速折机目检主板无明显烧伤和进水现象。附主板实物图片:
第1步,主板待机时,电流为0.025A,说明主板待机电路基本上工作正常。按开关之后电流跳变到0.036A后停住不动。
  依据电流分析 ,故障主要为主板供电电路引起。先考虑到笔记本之前是亮机,清灰后变成开机不显示。从先易后难维修角度出发,首先替换DDR3内存条排除故障,但是故障依旧。附图片:
第2步,打开电路图,依上电时序进行分析。首先插入适配器产生PP18V5_DCIN_CONN。
  从工作框图分析,机器为NV芯片桥+INTEL 双核CPU架构。
第3步,PP18V5_DCIN_CONN经D6905二极管供给U6990 LT3470,产生 PP3V42_G3H_REG。
  它主要给EC的待机供电,示波器实际测量供电正常,断电后对地打值也为OK,附实测图:
第4步,量测U7000  ISL6258与L7000产生苹果公共点电路,供电OK,打值正向超过100欧,为正常。
第5步,量测S5状态供电即南桥待机供电,由U7200 TPS51125 待机芯片与L7220电感产生PP3V3_S5_REG,电压实测3.3VOK。
  示波器量测OK图:
  TPS51125芯片第17PIN 产生线性供电VREG5,外部更名为5V3V3_S5_REG5,此主板未采用此供电。附图:
第6步,按开关之后查S3和S0供电。
  U7220 TPS51125 与L7260一起产生PP5V_S3_REG 供电,南桥收到PWR_BTN_L信号后发出PM_SLP_S4_L经Q7813转换更名为P5VS3_EN_L,
  最终给到TPS51125 芯片第1PIN,开启PP5V_S3_REG。PP5V_S3_REG示波器实测结果为0V电压。看来主板开机不显故障找到问题了,就是此供电未产生引起的。附实测图:
第7步,主板再次断电,打L7260 大电感对地阻值为00006欧,明显不正常,供电对地了。
  因阻值完全对地,不能采用烧机法进行维修,只能采取分割法维修即后级短路一个一个断开后级所到的地方,一 一排查了。
附 后级供电框图:
  PP5V_S3_REG给后级总共更名为16路,只能从上到下进行检修了。附放大后高清图:
第8步,详细实际断线法维修明细如下:
  U4690 芯片为USB供电芯片,用风枪吹下,打L7260上仍为00006欧。迅速焊接加主板。
  继续查下一路供电电路。
  此路为CAM摄像头供电,断开L9050电感 。
  打L7260上仍为00006欧。
  补上L9050电感后查下一路供电。
  此路为音频信号供电,正准备开电折L6520电感时发现敌情。
  原来是有个电容破损了,打开点路图后确认为C6521 6.3V/10UF电容。
  烙铁开电后拆下C6521电容,打L7260阻值恢复416欧,为正常了。附实测图:
 主板上电后量测L7260 PP5V_S3_REG供电也OK了。示波器量测OK图:
  从料板上补上C6521电容后,主板再次上电试机,一路小跑点亮正常。进系统功能检测也OK,到此苹果笔记本成功修复。附亮机图:
   总结:Apple笔记本清灰或维修时要小心操作,防止损伤主板上元器件,造成好机变坏机的悲惨发生。自已之前对Apple笔记本维修就头痛,但参加笔记本远程经过月饼老师和船长理论培训和经验分享学习后,修机能力极大提升笔记本远程学员感言。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-15 09:20
之前遇到过同行送来清灰清坏的,一般都是元器件虚焊,不会有太大问题的
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-15 09:57
清灰清坏这个确实应该引进注意,小钱没收到亏了大钱
作者: 本人新手    时间: 2019-8-15 09:57
这万能表高级
作者: 郭鹏涛    时间: 2019-8-15 10:10
思路太清晰了吧。。。。。
作者: 雷侠二零零八    时间: 2019-8-15 10:55
图文并茂,技术一流,学习了,谢谢大神分享的经验及维修思路!
作者: vistaspn1    时间: 2019-8-15 11:56
设备好专业啊。。
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-15 13:37
路过   看看学习学习
作者: 1寒星    时间: 2019-8-15 14:03
现在发帖没有下载分
作者: simon2019    时间: 2019-8-15 15:26
设备齐全,好办事哦
作者: pxhxkij    时间: 2019-8-15 15:40
受教了楼主,好好的上了一课。顶你。
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:45
看的眼睛都花了
作者: 李思迪    时间: 2019-8-15 16:53
分析的好细致啊,万用表也牛X!
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-15 19:44
厉害了我的哥
作者: 电脑农民    时间: 2019-8-15 20:57
谢谢楼主分享,,,,,。。。。。。。。。。。。
作者: 天涯927    时间: 2019-8-15 22:13
思路是怎么学的?
作者: 张凤喜    时间: 2019-8-15 23:12
写的不错。一步一步,都写出来了
作者: lucy    时间: 2019-8-16 07:53
万用表不错
作者: 云凡Love星影    时间: 2019-8-16 09:37
思路清晰,技术牛逼
作者: 天同专修    时间: 2019-8-18 09:09
还有这种情况,这个没碰到过
作者: katte    时间: 2019-8-18 14:22
思路清晰!
作者: aya又回来了    时间: 2019-8-19 11:29
我怀疑你是来秀时序的 但是我没有证据                        其实这个扫描一边板子 很明显的
作者: 昵称坏    时间: 2019-8-19 12:01
这个表太高级了   工具好用 事半功倍
作者: 彭凌飞    时间: 2019-8-19 13:04
受教了楼主,好好的上了一课。顶你。
作者: 18079990556    时间: 2019-8-19 14:00
这清灰风险很大啊
作者: 乐呵呵    时间: 2019-8-19 18:58
本人新手 发表于 2019-8-15 09:57
这万能表高级
这个福禄克万用表带波形的呢,不知道多少钱啊
作者: MICHAEL1982    时间: 2019-8-20 00:04
這麼高級的技術, 一個月賺不少錢吧
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-8-21 23:32
确实思路清晰
作者: mrhite    时间: 2019-8-22 09:03
清灰清坏这个确实应该引进注意
作者: 风泪眼    时间: 2019-8-22 09:14
很经典的 苹果维修电路分析案例!值得收藏!
作者: jsxzcy123    时间: 2019-8-22 10:40
路过学习,谢谢分享
作者: cheng1x    时间: 2019-8-22 10:54
这外细啊,简直就是堪比教科书
您这什么万用表,似乎还带显示波形的
作者: cheng1x    时间: 2019-8-22 10:56
NV芯片组的桥,这本应该是个老本本的吧,NV很早都不做芯片组了
作者: cheng1x    时间: 2019-8-22 10:58
如果修之前先仔细目检一下,或许能看到破裂的小电容,不至于按时序查那么久!不容易啊,太循规蹈矩了
作者: 18022269035    时间: 2019-8-22 17:36
谢谢 学习了
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-22 17:59
技术肯定不用说  就光着工具 谁能比   厉害啊
作者: wxfkak    时间: 2019-9-9 22:33
学习了 . 学习了
