不开机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?
lalaladoudou
2019-8-2 18:11
有一天开不了机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?还是接触问题?
天意wx
2019-8-2 21:06
怀疑接触有问题可以处理下接触点 再按上试试
lalaladoudou
2019-8-3 10:03
谢谢,CPU上的触点用橡皮擦擦了,主板CPU座那个针脚不知道怎么处理,现在上CPU上去还是这样,跑15,换其他的正常,可能是把CPU用坏了把,I5 2500也不超频啊。
152401
2019-8-3 10:15
洗板水用牙刷刷主板上的针脚
lalaladoudou
2019-8-3 16:49
152401 发表于 2019-8-3 10:15
洗板水用牙刷刷主板上的针脚
好,试试,就这个cpu开不了,其他可以。
