标题: acerE1-451板号:12276-1不认电池维修 [打印本页]
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-1 10:18
同行的acerE1-451,板号:12276-1不认电池,电池换过了还是一个红叉,拆机测量BAT_SDA BAT_SCL 阻值正常,插电池测量BAT_IN#有2.1V,BAT_IN#是低电平有效,插电池不该为高
追查来源是通过R2775上拉的,直接去EC,EC是带程序的,又没有809H没法刷EC程序,只能死马当活马医,记得之前看过一个别的机型帖子是把电池接口那排阻换掉
就好了,笔记本废板上没找到330的排阻,还是华硕台板给力,从台板拆了个换上故障还是一样,BAT_in#还连着一个稳压二极管PD3902,直接换掉,然而并没卵用。之前也没修过这问题,一共给100块钱也不想搞,先扔那自己的机器先修好。
临下班没事做,忽然想到是不是上拉电阻问题,量了下R2775有100K正常,找个100k电阻换上还是不行,但是再次测量BAI_IN#插电池为3.3V不是2.1V了,电阻换大一点试试,找个200K电阻换上,把电池插上测量BAT_IN#为低了,按开关也能开机了,接着把客户以前的电池换上又开不了,再换上新电池也是开不了,再测BAT_IN#又回到高电平了,奶奶个腿的,晚上还得听船长讲课再换个200K电阻试试,用新电池开 没问题。
这次没敢用老电池开机,老电池应该坏了,新电池测试了一天也没问题,充电放电都正常
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-1 10:33
难道这问题就是最后换个电子就好了?    能精确到一个电阻   厉害了我的哥
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-8-1 10:38
什么EC带程序?还非得809H来刷
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-1 10:47
广州迅芯科技 发表于 2019-8-1 10:38
什么EC带程序?还非得809H来刷
忘了反正带程序的      ,809F有扩展板?
作者: jeenpc    时间: 2019-8-1 10:54
代还出真知!
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-8-1 12:39
貌似这个板的EC没程序。。。
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-1 16:31
修本本。本本修 发表于 2019-8-1 12:39
貌似这个板的EC没程序。。。
有,你们这些人呢,我搞好就行了,你们遇到可以直接秒杀了  在这纠结这问题,真是闲的
作者: 神奇连    时间: 2019-8-1 17:59
只能说你修笔记本还需要再接再厉啊,哈哈
作者: 李思迪    时间: 2019-8-1 20:09
没搞明白这个电阻为什么会导致插入电池时BAT_IN#为高,感觉这个问题应该是EC导致的……
作者: 小博士123    时间: 2019-8-2 00:24
开机后,这个bat in#为低了吗
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-2 10:05
小博士123 发表于 2019-8-2 00:24
开机后,这个bat in#为低了吗
插电池要为低
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-2 10:06
不管他,能好就行
作者: JINWUDONG    时间: 2019-8-11 21:47
楼主,你的这个机器是不是还是EC有问题啊!
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-12 10:12
不知道  反正没返修
作者: lian520    时间: 2019-8-12 10:48
这种修起来就厉害呀电池这块我很吃力
作者: qhxiangwang    时间: 2019-8-12 10:53
你的这个机器是不是还是EC有问题啊
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-12 17:05
换了200k怎么样
作者: 无锡易修    时间: 2019-8-12 17:26
理论电流值减一半
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-8-12 18:10
无锡易修 发表于 2019-8-12 17:26
理论电流值减一半
有什么说头
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 19:50
谢谢分享,学习了
