dou309 发表于 2019-7-15 20:31
罗总能把桥刷刷再上图吗
475270381 发表于 2019-7-15 22:26
要飞那么长线?这通病不是在cpu旁边断线了吗?
极致科技 发表于 2019-7-15 22:09
罗弟,你那根线看着有点怕,别烧了东西,哈哈,
nntuyuan 发表于 2019-7-15 20:50
好历害的样子~学习学习了
XIAO工作室 发表于 2019-7-15 22:45
那没断 我看了 不知道断的哪 反正找了一会了 做了桥都差不多一个半小时了弄完 所以不打算找了 直接飞 ...
475270381 发表于 2019-7-16 09:56
那这维修时间有点长了哦,就是在座子边
苏州电脑维修 发表于 2019-7-16 08:22
可以简点. 测PSON有没有被拉低. 测IO脚.
或者测105到绿线有没有断线.
有的时候,S3不正常,也会直接拉 ...
13385365660 发表于 2019-7-16 12:25
这个武功练得真是走火入魔
zxp大魔王 发表于 2019-7-16 11:15
我这里有块跟你一样的板子 花5块钱买图纸找到这个断线点 短接能上电开机 以前不敢干 现在看了你的帖子就敢 ...
见习维修8 发表于 2019-7-16 11:12
学习了,谢谢
sicom244 发表于 2019-7-16 12:05
Learned, thank you
多多 发表于 2019-7-18 16:18
待机都正常
正常反应应该用示波器去看下触发时PSON#是否有动作
多多 发表于 2019-7-18 16:27
我今天上午修一个相同板号主板 当时测量好用 接电源放在那10分钟左右 在按开关不触发 这时去短接N_-RTCRST ...
rrr25253344 发表于 2019-7-18 01:38
不知道是不是说错了,该IO触发顺序是104 101 106 105,不是104 106 101 105。
104:至开机排针,高低高跳 ...
wwwhhhdd 发表于 2019-8-11 10:33
这线最好也稍微捋一捋,反正是漆包线,外表绝缘的,可以从电池底、内存槽底穿过去,看上去舒服点,而且可以 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
