标题: acer e5-473 通病 [打印本页]
作者: softjon    时间: 2019-7-15 11:46
标题: acer e5-473 通病
acer e5-473 通病
补充内容 (2021-5-11 09:20):
是电池的开关,如果开关不打开,电池是没法使用的,但是使用适配器是可以用的
作者: softjon    时间: 2019-7-15 11:48
打开   开关你要的电压就出来了
作者: 杰兴    时间: 2019-7-15 12:33
所谓通病就是这个开关?也没有文字说明。
作者: 475270381    时间: 2019-7-15 12:43
这个是电池开关
作者: 简单任务    时间: 2019-7-15 13:29
是开关失灵吗。还是拔到另一个档位。
作者: wymyhc    时间: 2019-7-15 13:35
看不明白
作者: xuankejian    时间: 2019-7-15 14:15
你这不是电池的开关么  内置电池都带这样的开关
作者: softjon    时间: 2019-7-15 14:25
如果一个开关出问题,3v电压不出,遇到了,你们留意一下,我也是参考了论坛的贴才少走弯路,用两毛钱买的那个帖子
作者: 科慧维修    时间: 2019-7-15 15:47
确实遇到了几台!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-16 09:06
设计这个东西的意义是什么
作者: 王福平    时间: 2019-7-16 09:33
是 的,电池设计这个开关在这有什么意义呢?是这个开关坏了吗
作者: yichukun1    时间: 2019-7-16 10:33
这个应该只是切断电池的开关吧   楼主不说明一下  是什么意思呢
作者: softjon    时间: 2019-7-16 10:41
坏了,不通了
作者: softjon    时间: 2019-7-16 10:44
我懒,参考了咱论坛一个付费贴,说这个我开关影响系统电压的输出。直接量开关确实出问题了,然后我就把买来的资料分享出来了
作者: 见习维修8    时间: 2019-7-16 11:11
学习了,谢谢
作者: 13385365660    时间: 2019-7-16 12:26
不知素依然
作者: wo88888888    时间: 2019-7-16 12:44
这个开关是干嘛用的,,是个啥型号吗?楼主说一下
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-16 22:30
这个开关不通了会引起不开机 无待机是吗
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-16 22:55
电池开关而已,看你这开关也没问题的呀
作者: LCS6628    时间: 2019-7-17 10:23
学习了 ,谢谢下次遇到时先看看这个开关。
作者: 2215900252    时间: 2019-7-17 10:54
什么意思啊  从来就没碰到过
作者: liandayu    时间: 2019-7-17 11:01
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: enicyu    时间: 2019-7-17 11:10
好像遇到过这种
作者: coal    时间: 2019-7-17 11:24
不知道什么情况,这是个电压开关吧
作者: chxj    时间: 2019-7-17 13:26
这个怎么也想不到开关会影响3V,知识点
作者: liandayu    时间: 2019-7-17 14:02
收藏。。。。。。。。。。。。。
作者: ai623698041    时间: 2019-7-17 14:10
楼主不说明一下  是什么意思呢
作者: 911腾飞    时间: 2019-7-17 14:56
作者: as7363258    时间: 2019-7-17 15:33
目前没到过,时间长了里面接触片氧化了
作者: 杜俊岩    时间: 2019-7-17 15:37
下次遇到时先看看这个开关,直接搞定哈哈
作者: 代子易    时间: 2019-7-17 23:13
这个开关不通了会引起不开机 无待机
作者: 破小孩    时间: 2019-7-18 10:53
就是电池的开关,如果开关不打开,电池是没法使用的,但是使用适配器是可以用的
作者: 天同专修    时间: 2019-7-18 13:53
通病是个好东西,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: katte    时间: 2019-7-18 15:53
就一张图,
作者: caifeng228    时间: 2019-7-22 09:29
开局一张图。让同学们看图写话吗。
作者: 17709436927    时间: 2019-7-22 10:00
一头雾水,就这么点
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-22 15:24
这个具体是干什么的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-7-22 15:26
看是一个电池开关,是放电吗
作者: 无锡易修    时间: 2019-7-22 18:48
谢谢下次遇到时先看看这个开关。
作者: ch48052441    时间: 2019-7-22 20:34
这个毛病还真没碰到过,难道以前都错过了?
