标题: 大师傅们 求分析 这种现象是屏故障吗 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2019-7-9 08:39
联想一体机 屏幕红屏 外接正常 测量过屏线接口lvds信号对地阻抗基本正常,主板使用了一颗edp转lvds芯片 已经更换了 还是一样 没有屏幕测试 想请教一下大师傅们 屏幕可能性大吗
作者: 420151048    时间: 2019-7-9 08:49
  这种现象可以考虑先排除下屏幕,
作者: 务实电脑    时间: 2019-7-9 08:50
不能一定说是屏
作者: 唯信    时间: 2019-7-9 08:58
数据阻值正常就是屏问题了
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-7-9 09:02
换换屏线 看看外接显示
作者: 可乐008    时间: 2019-7-9 09:27
测下屏上各电压是否正常
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-7-9 09:37
清洁屏线看看
作者: guangwu88888    时间: 2019-7-9 09:56
拆个显示器。。。。换进去试试不就直达了吗
作者: 黄祺益    时间: 2019-7-9 09:58
95% 屏坏了
作者: lz0913    时间: 2019-7-9 10:29
屏问题,遇到这样的你不知道也只能一步步排除啊,谁还不是这样过来的。
作者: AILIFE888    时间: 2019-7-9 12:13
差HDMI外放看有沒有紅屏
作者: 雨落繁华    时间: 2019-7-9 13:25
你还是要先转接屏幕试试的
作者: 2215900252    时间: 2019-7-9 13:42
屏坏了吧   你可以先换个屏线试试
作者: ai623698041    时间: 2019-7-9 13:56
屏坏的可能性极大.手里有一模一样的机器的话换换试试看。。。。。。。。。。。。。。
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-7-9 15:30
找个显示器屏幕测试一下就行  屏上面的芯片可以加焊一下试试
作者: KW2018    时间: 2019-7-9 18:40
屏线接口查一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-9 18:56
主板的数据线出问题也会这种情况
