标题: T450电池 充电器同时不开机 [打印本页]
作者: snzc    时间: 2019-7-8 17:31
标题: T450电池 充电器同时不开机
T450电池 充电器同时不开机,单独哪一个都可以开机,充电正常。开机后长按关机键无法关机,进系统 软关机正常。
论坛有人说吹下充电芯片就好,别人不知道,我的没好
换SMC163也没好,刷BIOS也没好。
哪位高手遇到过这个问题?指导下
作者: rongshan    时间: 2019-7-8 17:33
怪问题头疼啊
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-7-8 19:50
换东芝芯片就好了
作者: 会员444245    时间: 2019-7-8 22:01
是24780s吗?我上次就是换他好的
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-8 22:03
没遇到过,留名,解决了记得说下
作者: 灯ZRS    时间: 2019-7-8 22:13
换主板
作者: snzc    时间: 2019-7-9 10:14
小李探月 发表于 2019-7-8 22:01
是24780s吗?我上次就是换他好的
这个是bq24760换过了,一样
jycjycjycjyc 发表于 2019-7-8 19:50
换东芝芯片就好了
换过来了 ,也没好
作者: AILIFE888    时间: 2019-7-9 12:24
換EC
作者: 雨落繁华    时间: 2019-7-9 13:00
只能对比 同时和单独之间的电压情况。按常理这应该是2个问题?
作者: 376446567    时间: 2019-7-9 13:27
感觉这种问题EC的可能性最大,这种EC有程序是不是不行
作者: snzc    时间: 2019-7-9 15:56
都买的剪版 换过了
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-9 16:19
                 ,这种EC有程序是不是不行
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-9 19:52
这个还没遇到过,楼主修好了可以分享下
作者: 灯ZRS    时间: 2019-7-25 22:16
你好,修好没有呀?
作者: FZYWFIX    时间: 2019-7-26 12:18
好像是电池问题,有遇到过
