标题: 关于PWM电路中CSP与CSN之间的电阻、电容作用 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2019-7-5 20:35
        关于PWM电路中CSP与CSN之间的电阻、电容作用[size=18.6667px]   如下图:PU10的第17脚(CSP1)和第18脚(CSN1)连接到PWM输出端的电感两端,并且在CSP1和CSN1两脚之间装了几个电阻(包含热敏电阻)、电容,它们的作用是什么呢?坏了会导致什么故障?
CSP与CSN之间的电阻、电容作用:
   首先,从上图中可以看出(点击图片可以放大看),CSP和CSN两个引脚是CPU供电电流检测脚,PU10通过这两个脚实时检测PL8电感的输出电流。因为CPU所需要的供电电流大、而且供电要求高,所以CSP和CSN之间的电阻、电容主要是补偿的作用。用于降低检测误差。
   1、NTC是温度补偿。因为MOS管和电感的参数会随着温度变化。
   2、电阻电容是线性补偿。因为电感的参数不一样,通过电阻来调节参数。
主要的原因是除了电阻靠谱点,其他所有的零件都不是理想器件。另外一个原因是,内部的运放也有参数限制。所以需要外部补偿
   3、这种只有在大电流的地方才有用(如CPU供电电路),类似积分的电流补偿。这些补尝元件都是精密元件,如果这些元件出现问题,会导致电流检测失误,引起掉电,或无PWM供电输出。
  没有运放知识的同学看起来是一头雾水。另外电源芯片一般这个部分只是给出公式。并不给出内部的原理。所有电源芯片都是美国、台湾……生产的,别人说怎么用,我们就怎么有用这个部分是每家电源设计的灵魂。也许只有真正搞电源设计的人才能解释清楚这一块。
作者: 梵高    时间: 2019-7-5 20:41
学习了,谢谢船长分享
作者: 电脑农民    时间: 2019-7-5 20:45
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: dfcxvzxsxax    时间: 2019-7-5 21:43
今天理论课也是,笔电主板代工竟然除了全是台资和外资。中国加油,只有核心技术才是核心竞争力!
除了顶星!
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-5 22:54
曾在2款华硕机器的BQ充电ic上,遇到过类似故障,都是电流检测电阻其中一个变成几k的电阻值,(是检测电池充电部分的,不是检测公共点部分的)
导致现象是可以充电,但充1分钟不到就停止充电。机器可以正常使用。
此现象就是黄老师帖子里说的,检测后级出问题,导致无pwm输出。
作者: lkda152251    时间: 2019-7-5 23:16
看到船长的大作真的不容易啊,今天看到了即惊讶又稀奇,点赞!!!
作者: 绫璐    时间: 2019-7-6 07:58
虚短虚断,阻抗匹配?差分放大器
作者: huhaju    时间: 2019-7-6 08:15
我就知道运放虚短虚断,很多人都知道,可能不知道为什么
作者: 黄鑫船    时间: 2019-7-6 12:08
绫璐 发表于 2019-7-6 07:58
虚短虚断,阻抗匹配?差分放大器
差不多是这个意思
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-7-6 13:28
                     谢谢分享
作者: kerokrrl    时间: 2019-7-7 02:09
又長知識了{:mocs_3:}
作者: 天、生    时间: 2019-7-29 21:11
特意来学习
作者: hxj305906    时间: 2019-7-30 19:37
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2019-8-10 16:53
转研发工程师的回复
这个在每个规格书里面都有说,是电流senser,也就是电流传感器,侦测电流的,之所以要侦测电流,是可以非常精确地侦测流过电感的电流。因为能量守恒的原因,通过充电充到电感的电流和放出电感的电流,可以估算出电感还有多少能量在里面,可以对CPU core这种,电流很巨大,电压随时变,而且要非常省电的PWM电路具有很重要的意义。
因为电感是非线性器件,不能通过电压来知晓电感里面到底有多少电量,如果过放会造成电压瞬间掉下去,过冲会造成电压瞬间飚上去。都是很危险的。所以没有电流传感器的电源无法做到很精确的控制PWM的时间,来做到电压随时改变和非常极端的省电。
那个补偿电容是因为电感不是线性的电阻,会根据温度改变DCR,所以用NTC来进行补偿。RC是用来调整电感的线性,电感因为不是线性的,通过RC来调整线性,但是因为RC是线性的器件,调整也只能是尽可能接近。所以造成在巨大电流的情况下,无法正常估计电感的电量。所以有些电源会串个电阻,通过电阻侦测电感里面的电量。
模拟电源无论如何无法做到非常非常精确,后面就有数字电源,可以根据电感特性设置曲线,去非常精确的模拟电感内部的DCR曲线,所100W以上的电源都是用数字电源。那些补偿也就不需要了。可以通过软件来设置。
作者: 279006676    时间: 2019-8-17 11:06
很有用的图纸。学习了,感谢楼主
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:38
学习了 . 学习了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-10 22:41
很好的补充知识,谢谢两位大咖。
作者: 米奇    时间: 2019-9-11 09:02
是不是这几个相关的小电阻电容是不能随便代换的
作者: 米奇    时间: 2019-9-11 09:03
因为它要求精度比较高是不是
作者: 376446567    时间: 2019-9-13 23:18
感谢老师分享这么多好用的维修资料,看老师的贴子学到很多东西
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-1 20:06
跟大家学习经验
作者: t252970629    时间: 2021-9-3 10:36
学习了,讲得很好
作者: 汪志成    时间: 2022-2-23 17:50
月饼 发表于 2019-8-10 16:53
转研发工程师的回复
这个在每个规格书里面都有说,是电流senser,也就是电流传感器,侦测电流的,之所以要 ...
月饼老师,PC142在这里起的是什么作用。
作者: 月饼    时间: 2022-2-25 12:09
我只转发别人的回复,我又不研究模拟电路。维修部掉件就行了
作者: GX620gx620    时间: 2022-2-25 13:59
RC是线性器件?
作者: 50903255    时间: 2022-2-25 15:21
       介绍的很详细
作者: maithon    时间: 2022-9-9 08:24
这个有原理讲解的。
电感的参数主要有,Rs,L,
外面要感测电流,只要测出Rs上的电压就行。
所以电感上会并联RC网络,通过 L/Rs=RC这个时间常数相等进行匹配,从电容C上刚好就能提取Rs上的电压,也就是电感电流。
