标题: LA-NMA361保护隔离不过 [打印本页]
作者: 1184593649    时间: 2019-6-27 12:33
标题: LA-NMA361保护隔离不过
通电电流显示0.001A公共点电压没有,测量充电芯片BQ737工作条件ACDET2.5V、VCC19V、REGN6V....条件都满足隔离管就是不导通,追踪隔离管G级这块电路
发现PQ307五脚PACIN被拉低至0欧,不插适配器情况下也是0欧,确认问题出现在PACIN上,正常应该为3.3V。拆掉PQ307依旧短路,
当拆掉PQ308阻值正常,通电PACIN3.3V正常了,公共点电压19V也正常产生了。维修到此结束。
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2019-6-27 12:46
仁宝的隔离电路要对照图纸和老司机才能快修,有几个信号作用
作者: 天同专修    时间: 2019-6-27 12:47
楼主,不错,思路清晰,分析得很到位的
作者: aiya    时间: 2019-6-27 13:41
学习了 !!!!!!!!!!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-27 14:15
点火回路的问题你非要拆
作者: 1184593649    时间: 2019-6-27 14:47
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-6-27 14:15
点火回路的问题你非要拆
电路你有待提高啊! 点不点火回路都不知道
作者: Zminoz    时间: 2019-6-27 15:01
老师傅的技术
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-6-28 06:42
经常坏这个8脚。
作者: zhuzirog94    时间: 2019-6-28 09:41
维修结束了吗?有点不过瘾呢,同时接适配器和电池会怎么样?
作者: Alex3    时间: 2019-6-28 09:45
点火回路还是必备的知识点,需要熟练
作者: yanbo    时间: 2019-6-28 10:46
这个是通病吧!点火回路 烧鸡大法!
作者: 2215900252    时间: 2019-6-28 11:24
学习了  目前还没修到这样的问题
作者: jiangzupin    时间: 2019-6-28 12:57
厉害 找问题 精准
作者: lucy    时间: 2019-6-28 18:37
拆了PQ308应该电池开不了机吧
作者: 兴旺数码    时间: 2019-6-29 20:12
……好资料值得我们学习的地方
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2019-6-30 10:37
是不是充电芯片的问题 可以尝试更换一下看看
作者: pierofly    时间: 2019-6-30 17:59
楼主总是徘徊在的牛A牛C 之间!!!!!
作者: 1184593649    时间: 2019-6-30 19:13
这个六脚芯片我拆掉了坏的,并不是没有装一个回去,料板拆了一个好的装了回去,帖子没写出来而已,知道故障点就好了。不写那么详细!码字累!
