PCB:41-AB5400-D00G维修
759290817
2019-6-24 17:15
HP的上网本,板号:PCB:41-AB5400-D00G PWA:40GAB5400-D通电无3V 5V不触发,找不到图纸,有没有朋友修过这机此类故障?
1779195087
2019-6-24 21:33
查待机芯片的PDF就行了呀
会员444245
2019-6-25 04:18
你可以查一下待机芯片的pdf,如果没有控制信号再查一下ec的pdf,按照时序一步步来
极致科技
2019-6-25 06:21
一种方法是找这待机芯片的PDF,第二种是找有用这芯片的图纸做参考,
759290817
2019-6-25 08:57
已 修 好,是BIOS的问题。。。。。。。。。。。
suyajuncn
2019-6-26 14:21
#在这里快速回复# 一种方法是找这待机芯片的PDF,第二种是找有用这芯片的图纸做参考,
