yerenjie 发表于 2019-6-21 11:32
陈总出马,必属精品 非常好 好好看看 学习学习
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-6-21 13:19
谢谢老哥,写的很详细,满分支持。
本本小陆 发表于 2019-6-21 17:19
仔细看了以下,我以前没注意到的很多细节,这次学习到了,真的楼主~~~~
哈尔滨徐帆 发表于 2019-7-14 10:23
我我有一个1465 故障现象是一样的,没思路,参考一下
天同专修 发表于 2019-7-14 16:05
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
ai623698041 发表于 2019-7-14 16:48
很好的贴好值得参考.........................
89408425 发表于 2019-7-16 10:28
SDA SCL一般屏幕都会有,这个平时不参与点亮屏幕,功能是在出厂时厂家写入色彩配置(决定了屏幕的色准)出 ...
jameswoo007 发表于 2019-7-26 14:06
初来乍到,多多学习!
hbsygst 发表于 2019-7-26 17:16
苹果的机器SCL SDA基本没吊用,实际维修这里不短路电压正常就行了,芯片是通过ISET Fset外部连接的元件来配 ...
powercyz 发表于 2019-7-28 10:59
我看了一下datasheet和820-3437的电路图,你说的iSet和Fset这两个引脚连接了两个电阻接地
hbsygst 发表于 2019-7-28 11:01
对,一般接法都是接地,通过接地的电阻大小配置芯片
天、生 发表于 2019-7-28 20:33
一台A1316暗屏求助
zhouweichuan 发表于 2019-8-10 13:20
一般屏暗的遇到的基本是升压IC进水的
zmm121009 发表于 2019-8-28 07:31
PP3V3_S0SW_LCD 3.3V屏供电开关
EDP_PANEL_PWR 3.3V EDP屏的主板供电(屏供电)
清晰度分辨率的 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
