标题: ipad可以扩容吗,ipad升级内存要多少钱 [打印本页]
作者: 爱听驼铃的猫    时间: 2019-6-19 18:46
可能有小伙伴在使用ipad的过程中,遇到ipad内存不够用的情况,直接换ipad太奢侈,就通过ipad扩大容量来使用。在市面上,可能花个几百块钱,就能将16GB的ipad变成128GB甚至更大容量的设备。那么 ipad可以扩容吗,ipad升级内存要多少钱?根据我多年的维修经验来说下。
一、ipad扩容升级内存的原理
苹果ipad是将存储器的序列号、设备型号、设备颜色、WiFi 地址、蓝牙地址、地区信息刷到更换的大容量存储器中,从而达到扩容的效果。将信息全部刷到“新的”闪存之后,设备即可运行。
二、ipad扩容升级内存好不好?
A.优点:从根本上解决了容量不够用的问题,妈妈再也不用担心我的手机容量不足了。
B.缺点:有网友反映在扩容之后,指纹失灵,流畅度下降的使用体验
三、ipad扩容升级内存要多少钱
a.在保修期的ipad,扩容后售后就不给保修了
b.有的网友说扩了之后ipad变卡,可能就是系统是最新版本的问题,这一点需要注意.
c.扩容从ipad2到最新版ipad,扩容价格在200-500之间。
d.扩容对技术和设备要求较高,一定要找可靠的维修。
总体来说,扩容升级内存还是利大于弊,扩容升级内存成功了,还是非常爽的,毕竟花了较少的钱,获得更大的内存。但是也要承担相应的风险,对于技术好的师傅来说,扩容基本不是个事情。
[attach]1846940[/attach]iPad/iPhone手机故障维修[attach]1846941[/attach]
碎屏修复,主板维修,指纹修复,扩容升级内存,进水漏液,刷机解锁,屏幕失灵,更换电池,无信号,黑屏不开机等,维修经验丰富,欢迎咨询!
[attach]1846942[/attach]
