标题: 解决iPhone6s后摄像头打不开、漏电、指纹失效 [打印本页]
作者: 爱听驼铃的猫    时间: 2019-6-19 18:33
本文转自  [color=rgba(0, 0, 0, 0.301960784313725)]果粉助手 ,王道全
收到网友一台iphone6s,描述后摄像头打不开,漏电,指纹不行。
拿到手机先加电测试发现电流从250ma开机,既然指纹不行,那就先拆掉指纹排线,再看电流已经正常,不再漏电,拆下主板观察发现主摄像头座子被烫烂,果断更换座子。
开机测试后置拍照没问题。
接下来修指纹,观察指纹键发现指纹键上的电容有烧的迹象。
扣掉其中一个,加电测试发现不再漏电,看来漏电元凶就是他,从别的废指纹键上拆下来一个装上(没有6s拆6代的也一样),开机测试不漏电,但是指纹依旧不行,更换电容必须要刷机才有指纹,刷完机,指纹修复,故障解决。
作者: 251919170    时间: 2019-6-21 12:26
  遇到两个 都还没解决 就感觉是BIOS 的问题
作者: Daniele陈    时间: 2019-6-21 16:37
哈哈,手机也有BIOS 吗? 老大
作者: 回音哥    时间: 2019-6-21 16:54
这机器维修量过大,屏蔽盖上的散热石墨都没了
作者: 13367896520    时间: 2019-6-23 22:20
好东西,学习了,不错不错。。。。。。。。。。。。。
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-6-25 12:06
换个电容还要刷机 第一次听说
作者: 王小小菜    时间: 2019-6-27 14:50
感谢 学习了
作者: tjb2628358    时间: 2019-7-8 14:20
为什么我按照手机各接口和芯片的阻值表测量阻值,怎只有地的阻值是对得上阻值参数,其他的阻值全部都相差好几倍,表是正常的,要换什么表测量呢?
作者: 板蓝根治百病    时间: 2019-7-8 23:25
小白,学习了
作者: tamena    时间: 2019-7-28 22:38
tjb2628358 发表于 2019-7-8 14:20
为什么我按照手机各接口和芯片的阻值表测量阻值,怎只有地的阻值是对得上阻值参数,其他的阻值全部都相差好 ...
你是怎么测量的?用的啥档?红笔接哪?黑笔接哪?
作者: 季忧伤的雨    时间: 2019-8-1 09:18
板蓝根治百病 发表于 2019-07-08 23:25
小白,学习了
怎么哪都行你
