联想E40-80开机不显示维修,刷原厂BIOS后完美亮机!
董武霜
2019-6-18 18:29
【故障机型】联想E40-80 版号 LA-B091P Rev:3.0
【故障现象】开机不显示
【故障分析】内存条金手指氧化或者是BIOS引起的问题
【维修过程】
中午收到一台联想E40-80,说是不开机,我立马接上可调电源看电流,有待机,按开机能触发,电流有跳变,但是不亮机,于是我拔掉电源并拆出电池,打开后盖取出内存条用橡皮擦反复擦了几遍,装上之后还是不能亮机,脑中突然冒出一个想法,刷下BIOS!手拿起螺丝刀三下五除二就将主板顺利拆出,打开风枪调到480摄氏度,对着BIOS芯片一顿猛吹,然后用镊子轻轻取下放到编程器上,先读取然后保存,提醒一下各位朋友,刷BIOS一定要先备份!保存之后擦除,然后加载原厂BIOS并编程,取下BIOS芯片用风枪焊回主板,等待冷却后装机测试,完美亮机!最后奉上原厂BIOS程序和高清图,感谢看完,祝你们都能秒杀故障机!【维修结果】完美亮机
董武霜
2019-6-18 21:22
链接:https://pan.baidu.com/s/1_TWMgI2nllqkG1iWMrSTSg提取码:0dgr复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
董武霜
2019-6-18 21:25
上面是联想E40-80原厂BIOS的百度云链接
1779195087
2019-6-18 23:44
刷个bios这么大阵仗{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:},大哥这都通病了。
fyluok
2019-6-19 06:16
对小白来说还是很有用吧
847397563
2019-6-19 06:38
我感觉这里好人多啊
董武霜
2019-6-19 08:34
fyluok 发表于 2019-6-19 06:16
对小白来说还是很有用吧
你说的对{:mocs_1:}
董武霜
2019-6-19 08:34
847397563 发表于 2019-6-19 06:38
我感觉这里好人多啊
谢谢
电脑士理
2019-6-20 15:03
新机一般现在很多都是BIOS的问题比较多点。
ai623698041
2019-7-28 09:41
这机器的bios很爱坏的,
ABCD1231111111
2019-7-28 10:23
向楼主学习了厉害了我的大神
飞龙138
2019-7-28 17:04
wxfkak
2019-9-5 16:56
学习了不错不错
benbenzj、
2021-9-4 12:17
向楼主学习了厉害了我的大神
yhgxxyyl
2021-12-1 17:08
谢谢分享,我刷了几个都不行,希望这个可以
吴然柱
2021-12-23 20:20
原厂的BIOS我买了一个 刷了也一样!CPU供电正常显卡供电正常开机电流停止在0.56A不跳变。目前准备干下显卡,
吴然柱
2021-12-23 20:21
CPU显卡全是集成的!I5CPU暂时不考虑CPU
hk3424965
2022-11-18 16:32
0.65A是不是卡内存了
liu0705
2022-12-4 15:49
下了好几个了,06左右不动,卡内存,电压又正常
