标题: 宏碁E5-551G,LA-B221P,不跑码维修。附ECbios [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-16 11:31
同行拿来的机器,说风扇能转不显示。
拿掉电池上电0.8几,无跳变。
很明显没跑码,拆机先刷bios,现象一样。慢慢测吧,不跑码先测量PLTRST,实测没电压,AMD主板没平台复位下一步应该测FCH_PWRGD.
测到电压在1.2V左右乱跳,一下子0.8一下子1.5.肯定不正常,正常应该是3.3V
根据时序,应该是VRM发出VGATE给EC然后EC发出高电平的FCH_PWRGD给桥,然后桥再发出复位。
测EC74脚VGATE也有3.3v、那么为什么EC发出的FCH_PWRGD为啥一直乱跳呢,会不会是桥不正常呢。翘起32脚再测,发现是EC本身输出乱跳。那就先换个EC试一试,型号是KB9022,带程序。料板拆了一个同型号的刷上官网提供的BIOS提取出来的ECbios,谢谢平头哥帮忙。
换完再测还是一样的情况,卧槽,最后放大镜看到32脚连到两个空焊盘,一个电阻一个电容都是没装的,电阻另一头连到PU702的5脚PG脚。图纸跟主板的版本号不一样图纸没有标。没办法试一试翘起EC32脚,然后把电阻接上,让PU702控制FCH_PWRGD信号。
改好后通电电流跑上了2A,接屏亮机了。
装起来还给同行。同行的机器也报不起价,只能这样快速解决了。最后放上官网提取的ECbios
LA-B221P.EC.rar
49.33 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-16 11:36
下面的图片重复了,麻烦版主帮忙删一下,谢谢
作者: 心诚电脑    时间: 2019-6-16 12:12
这是人为故意的吧
作者: mrjianfei    时间: 2019-6-16 12:27
装上电阻就好了嘛?
作者: yy2011..    时间: 2019-6-16 12:29
这样的也有呀,真的想不到呀,看来得好好学习一下了
作者: 山寨农民一个    时间: 2019-6-16 12:46
修的不错。这样飞线要注意绝缘要做好。
作者: gansikai    时间: 2019-6-16 20:53
楼主时序学的不错!
作者: 极致科技    时间: 2019-6-17 07:39
听超哥说你是高手,今早一看,果然,算是另类的方法
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-17 08:54
思路活的很啊 ,   要是死修 不知道修到什么时间了
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-17 08:56
大佬过奖了,没找到根本问题只是偷懒的做法而已
作者: 极致科技    时间: 2019-6-17 09:11
对,根源问题是没找到,但现在的维修根本没时间让我们去找原因,除非客户的银子到位,站在我们维修人员的角度看这是不完美的,有强迫症的人我相信修到这样的情况心里也会有疙瘩的,哎没办法,电脑维修越来越不值钱了,原来的EC我估计也是好的,而EC的32脚,估计PCB板层微短或与之相连的地方有问题
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-17 09:16
这样稳定 吗 就怕出现死机什么问题吧
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-17 09:21
极致科技 发表于 2019-6-17 09:11
对,根源问题是没找到,但现在的维修根本没时间让我们去找原因,除非客户的银子到位,站在我们维修人员的 ...
嗯,那个EC我也保留下来了留着下次用,我这个板号是1.0的,但是我只找到0.2版本的图纸,0.2的图纸上是直连到桥的,但我也感觉还连到其他的地方,可是没时间慢慢跑线了
作者: 噶咯    时间: 2019-6-17 15:52
牛逼
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-17 16:14
图片种复了    思路很清晰
作者: cuijianlin    时间: 2019-6-17 16:36
学习了,感谢楼主分享!
作者: W倚楼听风雨    时间: 2019-6-17 19:16
这样稳定吗
作者: H55    时间: 2019-6-17 19:42
dianliubiao电流表 和我的 一模一样 的
作者: 847397563    时间: 2019-6-17 21:11
真好  真羡慕  我什么时候也能和你们一样啊
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-18 17:19
学习 学习 再学习,努力成为和楼主一样的高手。。。。
作者: iaiqnywxf    时间: 2019-6-18 17:52
楼主技术很好,细路清,值得学习
作者: lwp5211314    时间: 2019-6-22 22:31
学习了
作者: benga    时间: 2019-8-4 13:14
楼主技术成长了,没有白去迅维学习,这波操作有点骚啊!
作者: 傲冰    时间: 2019-8-4 13:17
思路很清析,飞线要做好保护
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-4 15:28
感谢分享,很实用的维修过程
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 21:15
学习了~~学习了~~
