标题: 联想Y430P NM-A031 触发0.04 附送全套BIOS [打印本页]
作者: zfwx600 时间: 2019-6-15 19:15
联想Y430P NM-A031 上电0.047 指示灯亮。给客户报价后开搞, 测内存供电没有, L501挂了,找了个装上去通电烧了,有短路啊,送钱的嘿嘿, 烧鸡发现后面Q501边上电容挂了,更换OK, 通电刷刷刷的 ,此贴完结
附送此板买到的 和备份到的BIOS ,都是能用的。赚点分,没分下图纸了都 哎哎
y430p nm-a031 两套BIOS.zip
(6.5 MB, 下载次数: 108)
