启天A8150-N000 13076-1M BIOS 全套4个全网首发
金华联想
2019-6-13 09:16
启天A8150-N000 BIOS 全套4个全网首发
今天修到一批机器。查了论坛没此BIOS .特别备份出来。
解密。只需刷8M BIOS 即可。
不用担心 开机快不快。这个是AMD的。 绝对快的。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
13076-1m.zip
2019-6-13 09:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.25 MB, 下载次数: 1936, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wghyi1
2019-6-29 11:19
好了,秒亮,单刷的南桥,机器故障---三短一长报警
279006676
2019-8-2 09:06
联想一体机 启天A8150-N000 bios正在找,终于有用了
吹风的牛牛
2019-9-25 10:11
好东西,我下载时下
蓝信商务
2019-9-29 10:41
有图纸没
金科笔记本
2019-10-6 11:09
这个BIOS是好的,亲自验证
dongqiao59
2019-12-3 18:57
非常感谢楼主的BIOS大集合,4个BIOS都在里面!方便了很多 , 不多说了, 我的故障是开机两声报警,键盘大小写灯能切换,灰屏,用灯看是没有图像的,不是暗屏!看了一下论坛有一个帖子一样的故障没有解决!我自己的推断是主板工作正常,以前有过这样类似的问题是屏的BIOS程序有问题,所以直接干了试试,先搞好搞的是吧,都懂得!重点来了 是刷U34好的,我先刷的是U28,没好 ,刚开始也不知道是哪个!好了给你们就分享到这了, 图片就不上了,U34不要搞错了!
陶升庆
2020-4-8 11:24
个BIOS是好的,亲自验证
小越儿
2020-6-12 11:33
我的U34 读出来怎么是 4K 你的是8K
rimnmgds
2020-6-23 18:24
我也遇到两声报警,我试试
wxw82
2020-7-11 16:20
好的,我来试试。
昌华家电维修
2020-8-13 16:06
今天遇到一台
龙少恒良
2020-10-31 16:02
谢谢楼主分享我的启天A8150-D307也可以
kerton
2020-11-27 12:57
U34那个芯片 你们用什么 芯片型号 读出来的
kerton
2020-11-27 14:07
AT24C64
https://www.xiaopingtou.cn/q-159641.html
hekuan1986
2020-11-27 16:33
下载收藏备用
1409549337
2021-4-7 13:40
BIOS是好的,这个机子开机滴滴报警两声,l58 l56 无电压 刷了u34一样,(u34 809f选24_64就行)最后刷u28好了。
Luke"
2021-7-27 14:35
这机有点奇怪。显卡问题,吹一下亮了,但订显卡回来换了两个都不显示,只能重植原来的才显示
sayid
2021-8-29 14:17
好东西 下载下来试试。。。感谢分享
wxw82
2022-8-16 17:00
晚上回去试下。
漫漫的人生路
2023-2-11 10:46
{:4_113:}
u1496735
2023-4-21 15:30
先顶一个,能用的楼主说一下呀
shwjeff
2023-11-2 14:16
亲测 完美开机显示
u1543373
2024-3-15 10:49
感谢楼主分享
u1539414
2024-5-17 16:54
感谢分享,正好有台A8150点不亮,刷机试试
u1565030
2024-9-12 15:48
感谢大神分享
