标题: 联想E42-80 不触发维修一例!无图纸维修! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2019-6-9 12:35
故障:待机0.012-0.02跳动,不触发!
维修过程:看电流,感觉待机电压已经出来了。实测开关上有3V电压。按开关3V电感上面瞬间会出现3V电压。绕就绕在这个地方了。请看我一一分析!
1,新机器,不用说刷BIOS。这里有个小插曲,就是通电测BIOS的所有引脚都没电压的。都开始怀疑BIOS是不是不参与触发的。上论坛看了一兄弟发的帖子,也是测量BIOS没电压的。直接刷了BIOS,有电压了。。 那就刷吧。 下了论坛原厂的,合成的,包好的,备份的,马哥那里买的。 刷了一堆,故障保持不变。
2,偶然的一次刷BIOS过程中,没事拿表笔量了下焊盘上面有3V的电压,3V电感上也有电压!好神奇啊,这是什么情况。这就更肯定是BIOS资料引起的了。继续下载,继续刷,保持不变。走投无路了。
3,静下心来想想,移除BIOS有3V电压,一直也没去量5V啊。果断移除BIOS,找到5V电感,没电压。。这里备注一下为什么没上来就去量5V 因为这个板子设计的不是常规的。 5V电感在村东头,3V电感在村西头。 两个距离遥远。 3V电感紧挨着的是 内存供电电感。 奇葩了。
4,言归正传,既然发现5V出问题了。就从这里入手吧。 一看IC傻眼了。全英文的,没记住啊 不好意思,在论坛查了下没结果,去马哥那里查了下得出型号为:SY8288。 搞到型号,在论坛搞到图纸,来细细分析!
首选测量 供电正常  线性开启电压正常  线性输出不正常,测量对地阻值,发现短路了。用烧鸡法小电压,小电流,发现IC本体发烫。跟换后线性电压正常,待机电压正常,按开关嗖嗖的亮屏。。
总结:问题是个小问题,很容易忽略了。导致刷BISO刷了半天,又浪费了那么多下载分。现在的IC简写的,查个型号都要查半天,哎。。维修2分钟,查资料2小时!
作者: 潇洒正哥    时间: 2019-6-9 12:48
现在的bios都得自己改哦
作者: paoopao    时间: 2019-6-9 13:14
谢谢楼主的分享,我正修到这块主板
作者: 社会生    时间: 2019-6-9 13:40
请问烧鸡法是什么维修手段{:mocs_3:}
作者: 心诚电脑    时间: 2019-6-9 14:31
楼主厉害 牛逼 学习收藏了
作者: xiaocao1021    时间: 2019-6-9 14:44
郁闷 这个本和V310 一样的板子  我遇到的都是CPU挂的
作者: jookkye    时间: 2019-6-9 16:42
厉害水平高
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-9 18:59
可以的  不过怎么两个电杆设计的那么远啊
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-9 23:12
通病,这个芯片坏得很多
作者: 13691809589    时间: 2019-6-10 03:11
线性没出来就刷bios咯嘛,小白表示看不懂,所以还是得确定主板没问题才刷
作者: 极致科技    时间: 2019-6-10 07:55
哈哈,新待机方式啊,多跟船长跑就省的自己研究了,这期课里有提到过。BIOS有瞬间波形的,
作者: mn418496362    时间: 2019-6-10 08:31
学习一下  楼主技术过关
作者: 2215900252    时间: 2019-6-10 09:11
楼主 能不能把BIOS发出来 分享一下呗
作者: JINWUDONG    时间: 2019-6-16 09:55
楼主,你可以分享一下这个机器的BIOS程序吗?谢谢!
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-24 18:29
学习一下  楼主技术过关
作者: 木风    时间: 2019-7-31 17:16
可以 思路不错
作者: keith123    时间: 2019-9-4 13:48
楼主,这份图纸哪里有?
作者: ai623698041    时间: 2019-9-4 14:26
这个机器的板子是真不咋样做工 联想越做越回去了
作者: 18079990556    时间: 2019-9-4 16:05
联想低端货啊   很新吧 还没图纸
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-4 18:10
楼主厉害 牛逼 学习收藏了
作者: zhbw741    时间: 2019-9-4 19:33
怀孕到生产的过程吧,加油
作者: 丁福友    时间: 2019-10-28 15:55
这板是独立3 5V供电芯片的,所以不设计一起可以的
作者: 血麒麟    时间: 2019-11-12 11:17
就是吃着烧鸡喝一壶
作者: zzg874992    时间: 2019-11-12 16:04
谢谢楼主的分享
作者: swong    时间: 2019-11-12 16:23
谢谢楼主的分享
作者: 陶升庆    时间: 2019-11-12 16:25
血麒麟 发表于 2019-11-12 11:17
就是吃着烧鸡喝一壶
楼主很幽默啊
作者: 陶升庆    时间: 2019-11-12 16:26
现在联想的主板质量差的很   唉   人家来问我都不知道推荐什么电脑了
作者: 陶升庆    时间: 2019-11-12 16:28
dlq11291008 发表于 2019-6-9 23:12
通病,这个芯片坏得很多
现在联想的这种待机芯片都坏的多  很多烧糊的
作者: 王大超    时间: 2019-11-12 21:48
作者: SZ电脑洒家    时间: 2019-11-13 10:55
这种本子目测买新的也就2千来块钱
作者: 四海纵横    时间: 2021-1-22 20:10
还要放一首野狼的士高,跳一曲迪斯科
作者: fangxinhua    时间: 2021-4-17 16:32
666我的也是不触发
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-4-17 17:14
这主板 论坛里图纸点位都有的,是5v短路了吗 所以才烧机的吗
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-4-17 17:16
我今年都碰到好几台  3V对地短路 烧鸡CPU发烫
作者: yi8384    时间: 2022-1-4 20:10
这机器不坏U就得感谢八辈祖宗了。
作者: FGHWC206    时间: 2022-2-19 14:15
路过学习了,谢谢分享
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-19 19:12
共享一下马哥的联系方式。
作者: girlss    时间: 2022-2-19 20:50
LZ高手! 学习了!
作者: girlss    时间: 2022-2-19 20:54
LZ高手! 学习了!
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-2-23 07:11
实践出真理的
