标题: ISL9237和TYPE-C的新型工作方式和待机条件,和苹果有区别 [打印本页]
作者: wulibin1234 时间: 2019-6-1 14:12
机型:联想910-13
故障现象:不充电
分析过程(反推):
1.此机采用TYPE-C接口,若想让EC检测到适配器插入(CC1/CC2)必要条件就是EC要有供电+3VALW_EC
2.+3VALW由PU3(联想专用芯片OZ66628)输出
3.PU3必须有VIN输入才能输出+3VALW,VIN的产生由充电芯片ISL9237控制,先看ISL9237设计图和应用图
根据ISL9237的数据手册要输出VSYS(VIN)的条件:
A.17脚DCIN(大于4.5V芯片才可以工作)
B.16脚5V正常后,18脚VDD产生5V的CHGVDD给芯片的8脚VDDP
C.19脚ACIN的条件是大于0.8V,由ADIN_1(此时5V)分压至0.9V(实测)
D.DCIN进来之后,13脚ASGATE变成低电平,导通PQ10
(WhenASGATE turns on, it is clamped 10V below ADP pin voltage)
E.芯片满足条件后产生VIN(实测电压8-9V)
4.产生+3VALW后,EC检测适配器TYPEC_DCIN_CC1_EC
通过电阻R547
到座子JP8的19脚,完成检测后,适配器升压ADIN_1到20V
这种升压方式不同与苹果,感觉此机最大的特点是充电芯片ISL9237必须产生VIN,后续的工作条件才能满足
本人对新型机器不太熟悉,只是做个引导,希望有错误的地方高人指出!!!
ISL9237和TYPE-C的新型工作方式和待机条件.doc
328 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: woshidianpa 时间: 2019-6-1 15:30
对于不熟悉的机器能熟悉到这种程序也算有功底了
作者: 熊尔 时间: 2019-6-1 22:48
新型type-c 检测电路不一样
小米的更坑 bios参与 bios不正常连待机都不给!!!
作者: 873808892 时间: 2019-6-2 09:18
其实原理还是一样的,EC待机正常,CC总线通讯正常。只是芯片方案苹果复杂一些,就算苹果自己的方案也不一样。
作者: 维冠快修 时间: 2019-6-2 11:24
学习了,type-接口的隔离保护还没修到过
作者: 李思迪 时间: 2019-6-2 15:03
真让人涨知识!
作者: 18771435392 时间: 2019-6-3 11:18
修好才是硬道理
作者: 15290882012 时间: 2019-6-3 12:13
电路图在哪里?
作者: wulibin1234 时间: 2019-6-3 23:31
鑫智造里有的
作者: 杭州茂茂 时间: 2019-6-5 20:48
思路不错,下次可借鉴
作者: xuankejian 时间: 2019-6-5 21:34
受教了, 暂时还没修到 TYPE C 类板子,这种至少是7 8代的CPU 吧
作者: dongshengkeji 时间: 2019-6-5 22:10
楼主这个帖子写的不错。。现在很多新机器都带TYPE-C接口了。。。修起来很头疼 我手里有个小米不充电的
作者: 2215900252 时间: 2019-6-6 09:18
作为维修小白的我 有很多看不懂的地方
作者: 可乐炖香烟 时间: 2019-6-6 11:05
感谢楼主分享, 已经加分。谢谢额
作者: huazaideng 时间: 2019-6-6 16:16
作者: wulibin1234 时间: 2019-6-6 17:39
我也修过几个小米的充电电路,还好吧,一般都能修好!
作者: 伊信电脑 时间: 2019-6-6 17:45
支持............................................
作者: 必克本本精修 时间: 2019-6-6 22:35
高手。不过你可能看错了TYPEC_DCIN_CC1应该是去了JP8的21\23脚。
作者: wulibin1234 时间: 2019-6-7 09:44
是的,CC1 CC2去了4个脚,17 19 21 23,写的时候简化了,别介意,卢师傅现在在哪里?
作者: 濮阳张丰臣 时间: 2020-4-30 16:06
请教,我手上这个机器不能充电13脚 19V多, 18脚 也只有4.2V,但PQ10,PQ11都是导通的
换过三个芯片,18脚和8脚的电容也换了,PQ10,PQ11也换了,还是不好。
什么情况啊 ?
作者: 王大超 时间: 2020-9-28 13:17
作者: 维修徒徒 时间: 2020-9-28 13:21
好资料 真心用心了 谢谢
作者: 杨炳锋 时间: 2020-9-28 17:04
思路不错,下次可借鉴
作者: jessexia 时间: 2021-1-21 10:09
问一下楼主,产生VIN后是给PU3供电之后PU3 产生+3VPMIC,+3VPMIC上拉产生3VALW_EN_PMIC 开启信号,之后产生+3VALW是这样吗?我也有一块同样的板子。9237烧坏了。之后换上不产生+3VALW。谢谢。
作者: wengshaosi 时间: 2021-2-6 14:26
我的问题很你一样,你修好了吗
作者: jessexia 时间: 2021-2-9 08:33
我还在等联想的那个芯片,到了测试一下告诉你。
作者: wengshaosi 时间: 2021-2-9 11:18
我拆掉联想那个芯片重新植株就好了。
作者: waterlubin 时间: 2021-2-9 11:24
好东西 谢谢分享
作者: jessexia 时间: 2021-2-10 09:14
换了芯片还是不行。。USBC电流表一闪一闪的。应该是哪个地方保护了。测了一下9237的保护23针被拉低了。。不修了放弃。。
作者: liupinganxinkej 时间: 2021-8-24 19:06
这种新款机保户隔离电路挺难修的,学习了
作者: shlapple 时间: 2022-4-6 09:35
学习了?
作者: 没招儿 时间: 2024-11-19 17:48
谢谢楼主的分享啦
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
