标题: 机械革命 X6TI闪屏 随着亮度调节而变化的闪 怎么回事? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2019-5-29 18:46
机械革命 X6TI闪屏 随着亮度调节而变化的闪  调到最低时 不闪,但调到3格亮度后就可以闪,感觉是灯条闪。。测调节电压可以总0-3.3V变化,不调时,电压也稳定的!屏供电插外接时有17V,用电池时 9.6V左右,这电压算正常吗?这种闪怎么回事? 百度网上也有好几个说人遇到这个情况 ,但没有解决!
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-29 19:13
换屏
作者: 5605245    时间: 2019-5-29 19:20
杜小伟 发表于 2019-5-29 19:13
换屏
换过了的呢,亲!!!!!!!!!!!!另外发现,调节亮度时 亮度电压变化,屏供电的VDD19V 也跟着反向变化!!!!!
作者: 本人新手    时间: 2019-5-29 19:52
悄悄的告诉你,咱自己知道就行,主板屏供电那里有个保险电阻换了,
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2019-5-29 20:22
这样的情况,我修了好多台了,
作者: 米奇    时间: 2019-5-29 20:39
把adj脚断开试一试看一下。。。。。。
这样来排除一下问题看一下是不是ADJ引起的问题
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-29 20:42
5605245 发表于 2019-5-29 19:20
换过了的呢,亲!!!!!!!!!!!!另外发现,调节亮度时 亮度电压变化,屏供电的VDD19V 也跟着反向 ...
EDP屏还是?????????????????????????????
作者: ai623698041    时间: 2019-5-29 20:47
屏幕供电是正常的,问题出在亮度调节电压上.........
先跑pwm看看是屏幕拉低还是ec有问题
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-29 20:52
有图纸吗????????????????????
作者: 韩宇    时间: 2019-5-29 21:37
屏供电保险电阻短接
作者: 阿布电脑手机    时间: 2019-5-29 22:06
直接把屏供电保险飞线就可以了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-29 22:09
我也遇到过
作者: 极致科技    时间: 2019-5-30 05:03
如果真换了好屏上去还这样,请检查屏供电,屏供电不足或不稳定
作者: 339834646    时间: 2019-5-30 07:01
换屏19V供电保险电阻,或者直连。最好是换电阻。
作者: 李思迪    时间: 2019-5-30 07:06
屏供电不稳定……
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-30 08:40
俺也知道了
作者: 本人新手    时间: 2019-5-30 09:19
古典浪漫 发表于 2019-5-30 08:40
俺也知道了
那咱三知道就行
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-30 09:23
本人新手 发表于 2019-5-30 09:19
那咱三知道就行
今天没分了,幸好昨天加给你了
那咱三知道就行
今天没分了,幸好昨天加给你了
作者: libaodid    时间: 2019-5-30 09:31
修过,保险丝换了就行了。。。30字
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-30 09:32
不知道是屏问题,还是亮度调节问题
作者: 5605245    时间: 2019-5-30 09:36
昨天,我后来查出来了。一时想不到为什么屏供电会跟着变化。。后来拆开板查到这个电阻 量了两端电压不一样 。。。还是感谢您,提供那么宝贵的信息!感谢感谢。
作者: 王福平    时间: 2019-5-30 09:43
应该是屏供电不稳造成的,排查下是哪里把屏电压拉低了
作者: 本人新手    时间: 2019-5-30 09:47
5605245 发表于 2019-5-30 09:36
昨天,我后来查出来了。一时想不到为什么屏供电会跟着变化。。后来拆开板查到这个电阻 量了两端电压不一 ...
自己查出来的经验远比别人告诉你 来的重要
作者: xuankejian    时间: 2019-5-30 10:30
我也知道了                                                   换保险电阻
作者: 2215900252    时间: 2019-5-30 11:03
一般是电阻阻止偏低了   或者电容漏电   先换更排线试试吧
作者: 简简工作室    时间: 2019-5-30 11:04
屏供电保险电阻阻值变大,导致分压了,修到好多了
作者: z18726405490    时间: 2019-5-31 10:52
我也晓得了
作者: cbxwer    时间: 2019-5-31 12:02
主板屏供电那里有个保险电阻换掉  好了是吗
作者: 王大超    时间: 2019-5-31 13:32
作者: 长安长    时间: 2019-5-31 15:15
那咱三知道就行
还有我
另外那个电阻用万用表能量到阻值,用示波器可以量到屏那一端电压在跳变
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-31 15:52
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 10:22
这机器我前几天也修到了,一个电阻不良,楼上有人已经提到了
作者: 电脑小白123    时间: 2019-6-2 11:10
通病,19v供电电阻变大,直接短接
作者: 电脑农民    时间: 2019-6-2 11:15
屏18V保修坏了。。。。。。。。。。。
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-6 11:31
谢谢大师的分享。多谢了 ,路过学习了
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-6 12:54
支持支持再支持!
作者: xiaocao1021    时间: 2019-6-6 13:00
这个故障在好多好机器都有这毛病
作者: 风清明月    时间: 2019-6-6 13:24
闪的时候屏供电偏低了,一般是保险坏
作者: 芯维小春    时间: 2019-6-6 14:41
是主板屏供电那里有个保险电阻出问题了
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-11 15:30
这样的情况,我修了好多台了,
作者: fengweidong08    时间: 2019-6-11 15:58
看来这个就是屏19V供电的问题了,这么多人修过
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-6-11 16:09
不要冒险  换屏代价太大  不好说客户愿不愿意  自己感觉都感觉没意思
