标题: 大家好!这电脑电源风扇转一下就停,大概是哪的问题呢? [打印本页]
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-25 17:58
作者: 2215900252    时间: 2019-5-26 10:55
电源芯片老化了  带不起来  会有这种可能
作者: 林中雨    时间: 2019-5-26 20:49
其它输出啥都没问题的话直接找个12V和GND两个脚把风扇焊上去完事。
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-27 21:09
2215900252 发表于 2019-5-26 10:55
电源芯片老化了  带不起来  会有这种可能
多谢!我去买个PWM芯片换上去看看
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-27 21:11
启动电源,风扇转一下就停了,没电压输出,这贴不是讲风扇的问题
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-5-28 01:54
转一下就停那就是保护壳,可以查下有没有保护,还有就是要接负载它才会持续输出
作者: 电源维修吕    时间: 2019-6-3 17:48
多谢,我接一个硬盘上去看看
作者: 随便修修    时间: 2019-6-4 00:06
这电源是杂牌中的杂牌,那个PFC线圈都是假的吧? 还有,你那个线路图跟你的电源都不是一回事,线路图待机用的IC SD484. 你的电源用的是自激MOS管电路。 你这个电源,先检查待机5V,就是紫线的电压, 还有就是给电源管理芯片供电的电压有没有出来,大概12--15V, 然后在检查后级有没有短路的地方,就是后面输出的那三个双二极管,最后检查保护电路等等, 你没有检查具体的数据,我不好给你分析。
作者: 随便修修    时间: 2019-6-4 00:11
不过话说回来, 你这种烂电源修它干嘛?   你那里很落后吗? 要是离得近,这种电源,好的 10元一个,你要多少我给你多少。远的话你出运费,我寄给你。这种坏的就丢垃圾桶或者拆配件吧。
作者: 林中雨    时间: 2019-6-4 08:41
好吧,当我没说。。。。。。。
作者: 电源维修吕    时间: 2019-6-5 21:59
随便修修 发表于 2019-6-4 00:11
不过话说回来, 你这种烂电源修它干嘛?   你那里很落后吗? 要是离得近,这种电源,好的 10元一个,你要多 ...
这电源作练习用。实物和图的PWM芯片一样。我用阻值法条条线上个个元件去查,阻值都对。电容也拆下来用电容表量过,容量正常。剩下就是怀疑PWM自身的问题。这电源我先放到以后再修了。谢谢你回复我的帖子
作者: lanfeier123    时间: 2019-6-6 09:38
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
3:输出级故障(其中一组;如接触不良,或者短路导致保护取样电压不正常)
作者: 电源维修吕    时间: 2019-6-6 11:49
lanfeier123 发表于 2019-6-6 09:38
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
我是初学者,还没有分析的能力,但有一个现象也是风扇转一下停:黄线把它对地,再启动也是这样。谢谢你的回帖,还能指导下吗?重点查哪一路呢?
作者: lanfeier123    时间: 2019-6-6 12:45
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
输出部分有没有哪一组是短路的?
作者: 电源维修吕    时间: 2019-6-6 16:50
lanfeier123 发表于 2019-6-6 12:45
输出部分有没有哪一组是短路的?
没有。输出的线路的阻值都正常
作者: 聆听馨世界    时间: 2019-6-6 19:04
找个老师啊,或者去当几年学徒把!这样自学太浪费时间了,
作者: 电源维修吕    时间: 2019-6-6 20:25
谢谢!你的建议我怕是做不到了。上有老下有小要养...
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-6 21:24
路过,学习学习
作者: 天地不仁    时间: 2019-7-25 09:11
学习一下,好经验
作者: 百度U5u4M    时间: 2020-9-20 10:51
有电话吗
