求大神解释下NCT5532D这个小IO芯片
扣尔心弦
2019-5-24 16:23
已经遇到过2、3片这样不触发的主板, 昂达, 七彩虹,
G41, A55, H61等不触发都是这个IO。。。 问题如下
21脚 3VSB待机正常, 48脚 VBAT 正常, 49脚 RSMRST# 3.2V正常 。。。。 晶振有压差0.几伏。。。。
开关排针3.3V正常, 29脚--PSIN,高低高有, 28脚--PSOUT 却一直是3.3V高电平没反应跳变!!! 几片都是这个故障没解决。。。
换过IO还是一样没用, 是不是IO还差什么条件不动作啊????!!!!
付张引脚截图
千层浪
2019-5-24 16:42
电路板有没有断线?仔细检查,我有修到过这种情况的,有地方断线也会出现这种问题。
dlq11291008
2019-5-25 00:54
开关没跳变,可以查下pch的rtcrst,srtcrst,笔记本如果为低会影响ec出去的开关信号
pc-play
2019-5-25 11:12
这个可以用5577代用的,,,
扣尔心弦
2019-5-26 11:09
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
扣尔心弦
2019-5-31 11:56
顶一个啊、、、、
扣尔心弦
2019-6-3 11:46
顶一个啊。。。。
扣尔心弦
2019-6-4 15:39
{:4_132:}{:4_132:}DINGYI顶一个啊。。 人呢???
谢学江
2019-6-4 17:54
顶一个啊。。。。
扣尔心弦
2019-6-7 22:10
谢学江 发表于 2019-6-4 17:54
顶一个啊。。。。
大师们都去过节了。 没人出来回答下。。。
扣尔心弦
2019-6-10 15:22
顶一个啊、、、、、、、、、
扣尔心弦
2019-7-3 17:45
顶一个啊。。。。
神秘刺杀者
2019-7-4 12:46
好像这个PDF事错误的
扣尔心弦
2019-7-5 15:37
神秘刺杀者 发表于 2019-7-4 12:46
好像这个PDF事错误的
不会吧。。
····· 不会吧。。 3.3V都有电压呀···
