标题: 苹果A1466进水维修 [打印本页]
作者: 益博电脑    时间: 2019-5-24 10:57
标题: 苹果A1466进水维修
苹果A1466版号820-3437-B进水,通电待机0.012.拆机发现进水腐蚀的地方有点多。清洗后再次通电,待机一样还是0.012.测没有待机3V 5V 测U7501 Vin23脚有8V  en开启0V 顺着查
SMC_PM_G2_EN从EC发出来测EC条件U5000供电有,测EC复位脚SMC_RESET_L 0.3V,看来问题就在这,找到SMC_RESET_L是从U5110发出来的
测U5110 1脚 3脚都有3.3v 6 7脚也有电 8脚3.3V 4脚2.4V 5脚输出只有0.3V 5脚经过电阻R5100测电阻阻值正常 R5100一端连着R5127 测r5127有3.3V r5100一端也有3.3v 另一端0.3v 换了u5100也是一样的问题,换了R5100也是一样,复位还是0.3v 到这后像是不是后极的问题,找到SMC_RESET_L到了2个地方。一个是U7100的13脚,中间经过一个R7100的电阻,拆掉电阻后也是一样,另一个是到了接口J6100,看看J6100接口突然发现有几只脚腐蚀发黑了,先洗洗刷刷。通电主板自动加电跑马,在测试SMC_RESET_L供电3.3V.接屏测试所有功能都好,收钱。
作者: sperit5168    时间: 2019-5-24 11:02
有图就是详细,参考一下。谢谢了
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-24 11:04
支持一下,能修苹果都是大神。。。。。。。。
作者: 梁小倩    时间: 2019-5-24 11:53
支持
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-24 12:21
老司机!双击666+关注....技术太牛了
作者: qwe4567    时间: 2019-5-24 15:00
这个是哪代苹果的线路图?
作者: 源仓a    时间: 2019-5-24 17:11
顶一个,给你加分了,鼓励鼓励鼓励鼓励鼓励
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-5-25 08:00
就是洗洗刷刷好了,可以
作者: yerenjie    时间: 2019-5-25 08:45
楼主 多多发帖,我们的福利呀。学习了    刷BIOS的座子确实 很容易被忽视
作者: 爱上女    时间: 2019-5-25 12:05
苹果笔记本不是零件没标号的嘛,要配合点位图来看哦
作者: hxiajiang    时间: 2019-5-25 17:19
赞一个,给你加分了,学习学习了      ,,
作者: 探无止境    时间: 2019-5-25 20:21
这技术不错,666
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-26 10:05
作者: xiaoding    时间: 2019-5-26 10:12
前天修了个办好000165的复位芯片坏了
作者: awfla    时间: 2019-5-26 10:47
学习了
