G510 LA9641P不过保护隔离
陶升庆
2019-5-22 15:42
G510 LA9641P不过保护隔离
拿到机器 不过保护隔离 量了充电芯片供电和电源检查正常 我就直接换了个充电芯片 还是一样 看来还是老实整个图纸看看 隔离管pq301g级电压19v 不对 分压电阻看 看PQ307b控制脚电压3.3V正常 测到PQ307a的时候电压不正常6脚电压12V 于是我直接拆了PQ304 为了效率 不去换PQ307了 但是拆了还是一样 咦 看来是隔离管软击穿了 测试是正常的 于是直接拆掉PQ301 正常了 控制脚无电压 我短接过去测试G级也是无电压 看来PQ301软击穿了 于是直接更换PQ301问题解决 触发亮机
俊の猪猪
2019-5-22 15:53
ACOFF要为高才行
梁小倩
2019-5-22 16:04
思路清晰
三问号
2019-5-22 16:53
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
三问号
2019-5-22 16:54
楼主技术技术精湛,高手。。。。。。。。。。。。
月亮大大
2019-5-22 22:01
俊の猪猪 发表于 2019-5-22 15:53
ACOFF要为高才行
兄弟 你隔离都没有过,EC那里来的供电。
李思迪
2019-5-23 10:12
这种问题其实挺简单的。
飞龙138
2019-5-23 12:35
yy2011..
2019-5-23 13:01
思路清晰,隔离保护大多数都挺好修的
