标题: 水果A1466暗屏维修 [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-22 08:57
标题: 水果A1466暗屏维修
     故障如题
   拿来时开机屏幕隐约可以看见苹果标志 ,拆机,测量
升压芯片开启信号一端为8V另一端分压电压为0V,感觉芯片拉低了开启, 直接换掉了升压芯片,
换完之后,8V直接没有了。。。。Q7706没有导通,看来还有别的问题,接着测量
Q7707两个开启均有电压,但Q7706控制级依然没有分压,
换掉Q7707故障解决。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2019-5-22 09:08
牛皮了老铁
作者: junshuai127    时间: 2019-5-22 09:48
这是通病吗,。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天下一行    时间: 2019-5-22 10:21
背光供电管没有导通引起暗屏,谢谢分享
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-22 11:06
背光供电管没有导通引起暗屏,这是通病吗,还是偶尔出现。
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-5-22 11:22
作者: zhensn200801    时间: 2019-5-22 13:46
老铁6666
作者: a842028812    时间: 2019-5-22 14:01
这个貌似通病的,不过苹果的料件比较麻烦,最好有备用料板最好了,
作者: chencangjin    时间: 2019-5-22 14:04
背光电路出问题这个三极管大多不保
作者: caijingbao    时间: 2019-5-22 14:11
这个是通病吗!之前遇到一个没敢动
作者: aozihao    时间: 2019-5-22 14:36
这机器进水基本必烧屏幕升压芯片 ,修过好多片,
作者: huntaway    时间: 2019-5-22 19:08
学习了,背光供电管没有导通引起暗屏,这是通病吗,还是偶尔出现。
作者: rongshan    时间: 2019-5-22 20:05
这个貌似通病的,不过苹果的料件比较麻烦
作者: coal    时间: 2019-5-22 20:58
一般修不好就直接改了,查电路麻烦
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-22 21:54
背光供电管没有导通引起暗屏                                `
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-22 23:46
学习了以后直接换了这个管子
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-23 08:00
这个不是通病,通病是开启不出来
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-25 14:57
务实电脑 发表于 2019-5-23 08:00
这个不是通病,通病是开启不出来
是的,通病帖子看了一下,不是这问题
coal 发表于 2019-5-22 20:58
一般修不好就直接改了,查电路麻烦
改电路简单吗,还没有改过。。。。。
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-25 14:58
rongshan 发表于 2019-5-22 20:05
这个貌似通病的,不过苹果的料件比较麻烦
这个不是通病,通病是开启不出来
我还没有修到过进水引起的。。。
这个不是通病,通病是开启不出来
作者: gonglunxun    时间: 2019-5-25 15:12
这是通病吗,。。。背光供电管没有导通引起暗屏
作者: xb88888888    时间: 2019-5-25 15:30
这是通病吧,又学到一招
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-25 15:36
这个不是通病,通病是开启不出来
xb88888888 发表于 2019-5-25 15:30
这是通病吧,又学到一招
这个不是通病,通病是开启不出来
