标题: e5-471g 换滤波 换bios 都无果 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2019-5-17 17:52
这个板子的板号是DA0ZQ0MB6E0 rev:e 看论坛里的通病是滤波和bios,两个都搞了,开始的问题是待机0.02不触发,换滤波无进展,换bios能触发,但是电流0.
5-0.47-0.5跳两三次就不动了,再换bios故障依旧,谁碰到过这种板子?太奇pa了
ps:供电全都有了,看着就是不跑码
作者: Glenkwok    时间: 2019-5-17 23:37
我碰一台ACER型號不記得了,也是無法觸發,刷BIOS後觸發開機電流會跳變但就是不開機,各測點無發現問題,最後是無意換了內存後即正常,奇怪的是把內存換到其他機器檢測完全正常,擦過金手指、清主板內存槽都無作用,反正就是不明原因內存不兼容,換了就好。
作者: hry177    时间: 2019-5-18 01:57
换个BIOS 芯片试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-18 08:19
还是BIOS问题吧
作者: DBJBW    时间: 2019-5-18 08:46
有时候多准备几个内存还是有利于判断,2楼的情况我也遇到过。
作者: 趁买内    时间: 2019-5-18 09:32
碰到过BIOS芯片线路断线的。请重新检查线路。确定BIOS 程序刷对了没
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-18 09:45
打下内存数据线,看看有波形没。。。。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-18 10:00
如果没示波器这种不太可能修好
作者: 箫殇夜雨    时间: 2019-5-18 10:31
还是bios
问题!之前这个bios我换了好多个才换好{:mocs_15:}
作者: 戒刀    时间: 2019-5-18 17:39
芯片换了两个,程序换了三个都不行
作者: 戒刀    时间: 2019-5-18 17:42
Glenkwok 发表于 2019-5-17 23:37
我碰一台ACER型號不記得了,也是無法觸發,刷BIOS後觸發開機電流會跳變但就是不開機,各測點無發現問題,最 ...
我也是这么想的,内存换过了,忘 了讲。。
不是内存的问题,换过了,谢谢........
箫殇夜雨 发表于 2019-5-18 10:31
还是bios
好吧,我再刷它一百个试试!!!!!
作者: 箫殇夜雨    时间: 2019-5-19 17:23
戒刀 发表于 2019-5-18 17:42
好吧,我再刷它一百个试试!!!!!
去官网下载那个只有UEFI格式的那个BIOS 就行了。如果我没有记错的话
作者: 戒刀    时间: 2019-5-20 15:43
谢谢兄弟,我去下载一个试试~~~~~~~~~~~~
作者: 电脑士理    时间: 2019-5-20 16:25
好好查一下吧。宏基的机子还是比较好修的。有图纸。
作者: redfish133    时间: 2019-5-20 16:44
                              我刚修了这机器,内存条坏。
作者: 戒刀    时间: 2019-5-21 11:01
联想笔记本维修 发表于 2019-5-18 08:19
还是BIOS问题吧
bios已经刷过n个排除了,谢谢~~~~~~~~~~~~··
作者: 戒刀    时间: 2019-5-21 11:06
redfish133 发表于 2019-5-20 16:44
我刚修了这机器,内存条坏。
我的就没这么幸运了,换了n个都不行啊
作者: 戒刀    时间: 2019-5-21 11:25
官网全部都是exe机刷的,提取出来是6.6mb,用不了
作者: 戒刀    时间: 2019-5-30 15:26
最后还是搞不定,换板子了,这宏碁的东西真坑
作者: 18079990556    时间: 2019-5-30 15:59
兄弟怎么又是您    连着几个都是你的求助贴
作者: 一代农民    时间: 2019-7-4 17:11
待机0.00  触发后0.03。  上家修过D17这个三极管。搞不懂.求解啊
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 17:25
打下内存数据线,看看有波形没。。。。
