标题: DELL N4010 DAUM8CMB8C0 0.6电流掉电 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2019-5-15 09:42
下面两处开机瞬间有电压
版号
  此板换了U  和供电管  IO  cpu的电源管理 效果都是一样电流0.6——07那样掉电 故障不变  其他地方的各供电电压开机瞬间都正常   搞得没脾气了  哪位师傅遇到过这种故障 请赐教谢谢
作者: xuankejian    时间: 2019-5-15 09:49
查HWPG  看看先              CPU PG  然后 时钟芯片正常么 再测复位
还有 转换电压 幅度正常么
作者: xuankejian    时间: 2019-5-15 09:50
显卡比较容易出问题,2000的,查查呗
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-15 09:59
这个我遇到过桥坏了
作者: hanshao1032    时间: 2019-5-15 10:16
这机器掉电必查的信号查了没    HWPG
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-15 10:37
看一下 CPU 电源有没有 焊好
作者: 本人新手    时间: 2019-5-15 17:24
重置显卡吧,加焊也没用。
作者: 小博士123    时间: 2019-5-16 00:38
广达掉电,查hwpg
