BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V
sydnwx
2019-5-14 18:21
本人新手一个,BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V,第20脚19V正常,第6脚2.8V也正常,第16脚6V也正常,场管换过全新还是第四脚ACDRV不出25V电压,升压电容换了也是一样,芯片换了一样,公共点也没有短路,第1与第2脚与检测电阻也没有断线,虽然短接第一个场管DS有3V ,5V电压,但电压偏高0.42V ,手模全板也没有发什么哪里发热,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,
博源
2019-5-14 18:47
后级应该有问题,仔细检查,会有发现的
联想笔记本维修
2019-5-14 19:28
第5脚正常不,
sydnwx
2019-5-14 19:41
短接第一个场管,第五脚ACOK有高电平3.2V正常。
lajidong
2019-5-14 20:59
场管你换的是哪一个还是几个?
乐天天
2019-5-14 21:34
测第一第二场管阻值,还有各后级阻值
会员523445
2019-5-14 23:01
应该是后面的问题 重点查 待机 3V 5V
liyanchenshizhu
2019-5-14 23:39
同新手表示遇到问题上论坛搜一搜类似的很多时候就解决了
喻庆国
2019-5-15 00:12
叫我一声高手我就告诉你哪里有问题,坐等!
xwc
2019-5-15 00:18
又是华硕机?
jxz2ww
2019-5-15 20:29
有没有大神分析下
15038427870
2019-7-3 10:16
第三脚要有一个6 V到隔离管S级 才会出24V升压
hkx123
2019-7-3 10:26
高手是哪里的问题?
hxiajiang
2019-7-3 11:49
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
