标题: B470通病之移上下管+电感。 [打印本页]
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-14 18:13
标题: B470通病之移上下管+电感。
这两天下雨,同行送来一台B470大短,拆开后。集显上管处都烧穿板了。给客户报了修板,加换CPU。客户也爽快答应要修。这款机,这种问题只是修过太多。基本就是换小铁壳上管。或小八脚一起换的。但像这次烧到板都穿的还是第一次,拆掉上下管后,测到电感靠近上下管的一则都是对地的。看来只能把上下管小八脚,电感都移到上面空位去了。对电路一陈拆焊之后OK
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-14 18:23
这种直接换板子修好了也不稳
作者: zhangxunhai    时间: 2019-5-14 18:34
这机器,就是这管子爱出问题
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-14 18:37
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-5-14 18:23
这种直接换板子修好了也不稳
维修时只要测好另两路的上管不泻电下来。其本都可以用个一年多没问题。
作者: 博源    时间: 2019-5-14 18:45
这种考验耐心的活,一步小心就会烧cpu
作者: 龙旭    时间: 2019-5-14 19:00
板子烧穿是比较头疼的,如果中间还有短路就麻烦了。不过细心点还是可以搞到钱滴,恭喜楼主又收获一份成果。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-14 19:29
我一般就移一个上管,飞2根线搞定
作者: 傲冰    时间: 2019-5-14 19:45
这样烧,CPU肯定也有问题了,这个机子很多都是这种烧了CPU也烧了
作者: 天意wx    时间: 2019-5-14 22:34
这种直接换板子修好了也不稳
这种修好 还可以的 这个板子这个位置烧也是通病了  修好的很多了 多数没问题
作者: 会员523445    时间: 2019-5-14 23:03
同款操作  试过很多次都没有问题  板子烧烂了这个是最好的方法了
作者: xwc    时间: 2019-5-15 00:21
最后那个不是集显供电麽?移到上面去不就是CPU供电了么?应该不行吧?把第一排移到第二排的我倒试过。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-15 06:41
上管烧,CPU也挂了吧
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-15 08:57
这是CPU供电管子吗?八脚是什么型号芯片?
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-15 09:18
这就是维修经念,以后遇到同样故障,就可以拿来就用.
作者: 2215900252    时间: 2019-5-15 09:24
这是这款机子的通病   上管容易烧掉   CPU也容易坏
作者: xuankejian    时间: 2019-5-15 09:44
中间部分不是CPU 供电么,不知是怎么弄成集显供电的  ?切开么
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-15 09:58
所以电感的那一头,要断开。连到集显那。控制,反馈也要断了接集显的控制和反馈。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-15 10:05
NCP5911丝印是AL4或AL6都可以的。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-15 10:06
对,电感焊一边。另一边用线连。反馈和控制接对就行。
作者: liux945    时间: 2019-5-15 10:27
楼主太牛逼了。这都能搞。
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-15 10:33
飞线  是不是太细了,
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-15 10:49
FZYWFIX 发表于 2019-5-15 10:33
飞线  是不是太细了,
图片看到的只是小八脚的控制线。电感的线在下面是粗线来的。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-15 10:52
下面还有两根细线是CSNA   CSPA反馈来的。
作者: jxz2ww    时间: 2019-5-15 20:30
通病吗,,,
作者: junshuai127    时间: 2019-5-20 09:43
这个笔记本真的很容易坏。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2019-5-20 09:45
用粗点的线
作者: 电脑士理    时间: 2019-5-20 16:27
没什么。经常有修到过。直接改成普通CPU供电管就好了。
