标题: 6splus正常使用突然关机,测试2A大电流 [打印本页]
作者: long365    时间: 2019-5-11 13:09
客户送修一台6splus表示正常使用突然发烫关机,再也无法开机。接机后上电源测试2A大电流,手感触摸电源ic和cpu发烫,整板测试没有短路的地方,请问大神这是什么故障?
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-11 13:41
加电2A还是按下开机键后2A
作者: 2017维    时间: 2019-5-11 13:56
换主板嘛。。。是不是。。。。。
作者: long365    时间: 2019-5-11 14:06
杜小伟 发表于 2019-5-11 13:41
加电2A还是按下开机键后2A
按开机键2A大电流,现在在测试加电按开机键直接短路报警,但是没有测量到有短路的地方。
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2019-5-11 14:17
1、目测主板是否有进水、元件氧化。
2、测量主供电输出的每路电压对地值。(二极管挡打值)
   当测量到哪个对地值为0或者值偏小,表示此路供电存在问题,先拆电容—
    —相连芯片—主电源
3、拆对地值小、短路供电相连的电容、芯片。
4、拆主电源芯片。
作者: movaxl    时间: 2019-5-11 14:42
背光容易短路,烧一下看看,一般是电容短路
作者: 老战船    时间: 2019-5-11 15:24
这种情况一般是电容短路较多,这里有图纸,仔细查一下……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
作者: 1312698343    时间: 2019-5-11 17:11
烧机大发上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kingabc    时间: 2019-5-11 17:12
一般都是电源芯片那里电容,一般都是电源芯片那里电容,
作者: K-1666    时间: 2019-5-13 00:45
我有点位图,需要可以给你查查
作者: libraka    时间: 2019-5-13 11:36
一般都是电源输出后的电容短了。松香大发
作者: dadadadadongge    时间: 2019-5-14 12:22
硬盘供电测一下
