标题: 联想Y550 不开机简单维修 [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2019-5-9 08:58
标题: 联想Y550 不开机简单维修
   联想Y550  客户拿来说电脑开了一夜未关机  第二天就不开机了 拆机 看主板未修过  按不开机时序查
接可调电源     待机0.012   按开机 触发有反映 电流到了0.026 说明EC有动作  第一想到的是南桥  查PWRBTN 按开机有高低高的跳变  说明EC工作正常  南桥收到这个信号 会发出 SLP S3  S4 给EC  测EC 还是0V    判断南桥问题  直接用风枪加热后按开机有反应了电流到了1.3   直接南桥重植  试机开机电流到了1.3又跳回0.4  看到CPU的 NEC大电容 直接换掉  再试  电流正常点亮  至此修复
作者: dongjunjie138    时间: 2019-5-9 09:36
有电桥就可以较方便的判断电容好坏了
作者: zhenqi    时间: 2019-5-9 09:45
快 准 狠
作者: zhuzirog94    时间: 2019-5-9 09:47
简单明了,确实不错。南桥必须重植吗?只加焊可不可以?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-9 09:56
直接换电容有根据嘛
作者: LZWLZW    时间: 2019-5-9 10:08
电容短路了你把人家南桥也拆了,还好意思说出来
作者: 简单任务    时间: 2019-5-9 10:41
这种南桥现在换得少了。一年都没换几个。
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-9 10:51
dongjunjie138 发表于 2019-5-9 09:36
有电桥就可以较方便的判断电容好坏了
请赐教,怎么用电桥啊,是在路测试吗
作者: 柏坤    时间: 2019-5-9 11:04
楼主厉害,思路很清晰,学习了,高手
作者: yyjf    时间: 2019-5-9 11:07
简洁明了,易懂......................
作者: 维修小兵一个    时间: 2019-5-9 11:25
高手就是不一样呀太牛了简单明了
作者: 日星    时间: 2019-5-9 11:29
桥虚焊很正常
作者: fanfan1991    时间: 2019-5-9 11:31
支持支持,绝对好东西  学习经验受教了
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-5-9 11:39
这种古董电脑保价100客户能不能接受啊
作者: 18385659545    时间: 2019-5-9 12:01
学习下
作者: 罗冬萍    时间: 2019-5-9 12:23
不错这么老的还在修给双击啊  呵呵
作者: 云涛科技    时间: 2019-5-9 12:48
重植稳定些............................
作者: 三天的等待    时间: 2019-5-9 13:22
简单明了,确实不错。南桥必须重植吗?只加焊可不可以?///
作者: he1030    时间: 2019-5-9 13:36
好老的本子了,换个主板也没多钱!!
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-9 15:06
这个南桥置球很好置
作者: 极致科技    时间: 2019-5-10 05:48
这一开始就不是桥问题,是NEC大电容的问题,你加热桥后,电容容值发生变化,才能开机触发的。
作者: kerokrrl    时间: 2019-5-10 07:49
简单明了,确实不错{:mocs_48:}
作者: 2215900252    时间: 2019-5-10 09:24
你这样换不稳定的 直接换6个  4个不稳定
作者: libangzhi    时间: 2019-5-10 09:57
学习了,高手                。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-5-10 10:46
老哥说的对,看到cpu背部NEC大电容   感觉就来了
作者: 林中雨    时间: 2019-5-15 13:59
思路清晰明确。老司机一个
作者: yongfei    时间: 2019-5-15 14:55
这个超级电容几乎就是个通病
作者: 15522812740    时间: 2019-5-15 15:08
学习了,高手 ...................................
作者: 王福平    时间: 2019-5-15 15:34
楼上有的说的是,机器原本可能就换NEC大电容就可解决问题
作者: 风华浊世    时间: 2019-5-15 15:35
为楼主的心态点个赞。判断是桥的问题这么老的技能还能有心重植尝试,不赞不行啊。。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-5-15 15:51
路过学习,谢谢分享
作者: 米奇    时间: 2019-5-15 15:59
南桥问题重新植株就可以,这种本本少了
作者: mi光年    时间: 2019-5-15 16:35
楼主维修功底厉害,谢谢分享,一般都是干个nec
作者: 15522812740    时间: 2019-5-15 17:48
谢谢楼主的分享:):):):):):)
