2. 接着在上电前打各大电感的阻值,没有发现异常。
3. 那么就正式上电,上电后发现电流明显偏大,达到了0.03A,3/5v电感前端也是波形出来瞬间就没了(这一步忘了拍照),我就由于惯性思维以为是某处有短路,就开始查短路。结果就在这里犯了一个错误,导致浪费了很多时间。
4. 因为现在还在S5状态,所以提到短路首先想到的是待机电路。拆除3/5v上管以后,故障表现依旧,判断可能是3/5v线性短路,拆掉芯片打对地值,对地值正常,顿时一脸蒙蔽,以为待机芯片坏掉了,在我思考要不要换芯片时,不死心的测量了一下公共点电压,发现只有18.3v,瞬间醒悟,这是假公共点,大电流可能是因为这个故障,紧接着测量保护隔离管(p沟道mos管)的导通条件,G极电压为18.3v,,这个mos管没有导通。接着查图寻找故障的产生原因。
查图可知PU4001要导通,PR4002和PR4003要形成串联分压,要形成串联分压ACOK这个信号要为高电平。
5. 经测量 ACOK为低电平,那么就要查这个信号为什么没有产生。
这个信号是由pu4003的第13脚提供的,那么就要查询这个芯片的工作条件
6. 在测量DCIN(芯片供电)时,发现没有供电,经查发现是PD4001缺件引起的
补件以后待机电流正常,且已经可以触发
(本来在上电后第一个要测量的就是公共点电压,而我却因为电流的迷惑以为是微短,没有第一时间测量公共点,走了很多弯路,浪费了很多时间。)
7. 触发以后电流并没有跑上去,于是开始测量各大电感的电压是否出来,测到PL4801时发现这个电感的电压并没有出来
经查图这个电感产生的是管家供电,由PU4801控制产生,示波器测量上管g极完全无波形,判断PU4801没有正常工作,查询PU4801芯片工作条件
测量发现芯片二脚无供电,但九脚有供电,判断是可能是PR4801的问题,寻找后发现PR4801缺件(这个电阻位置是真的难找),补上后管家供电正常
8. 供电正常后装上cpu和内存,上电,测量cpu供电,发现cpu集显供电无
9. 根据硬启动时序可知cpu集显供电是在跑码过内存以后发出的,测量内存的SMBUS波形(200.202脚)判断是否已经开始自检跑码
10. 有SMBUS波形,说明已经开始自检跑码,且桥已经开始抓取内存
根据内存重要信号动作顺序:供电——ODT——SMBUS——CKE#——DRAMRST#——WE# 为参考,测量内存复位DRAMRST#(30脚)。发现并无高低高跳变。判断自检档内存。
11. 在经历换内存,换插槽无效后,测量CKE#(73,74脚)时钟开启信号发现也没有,判断内存工作条件没有满足,在各个供电都正常的情况下,测量内存供电的PG信号
经测发现VDDPWRGOOD信号为低电平,正常应为高电平,查询其来源发现是由u3701产生的(1脚2脚均为高电平时输出高电平,可看作一个与门。)经测量发现二脚为低电平,追查后发现R3724缺件
补件后内存复位已经出来
此时再测量CPU集显供电已经正常,上电后正常亮机。
