标题: 公板电脑麦本本不稳定,开机有时候掉电,白屏维修 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2019-5-6 09:39
机器型号:麦本本
板号:DA0TWSMB6EO
故障现象:开机会掉电到白屏,有时候又可以用,进系统过程中突然掉电到白屏,有时候不能开机,触发掉电!
维修思路:
               1.碰到这个问题先想到的就是电压带不起,先去坛子里面查了这个现象,发现这个问题还真是很多,有人说是CPU复合MOS管的问题,有人说是因为5V供电的芯片NB671问题,5V变成3V然后导致带不起,出现这种问题!
               2.既然这个问题这么多,那先不管量量看,果然我的这个就是5V变成3V,有模板在这里了,就根着做,换芯片,换MOS管,发现换完一个样子,故障没变,但比以前要好一点了,没那么快了!有时候可能就是完全不能开,触发马上掉电,5V偏低!
               3.整了半天,这个5V就是低,把芯片,周围的反馈,什么BOOT升压全都给换了,条件都有,这个电压就是低,真是无语,整了好久都整不好!
               4.本来打算放弃了,看论坛里也有很多没有解决的,这个问题,转念一想,无非就是5V电压不够,那我加个5V行不行,找了半天,找了一块液晶转5V的板子
把光驱位置那个假模具剪一个口子,刚好可以放在这个地方,就接三根线,
5V就把电感和芯片都拆掉后,焊在输出端!全部搞好后,开机发现可以用
一次开机,进系统测试
进入系统界面后,没有出现以前的那种现象,开机放电影正在测试中,暂时没有发现问题,所以发个贴子给大家参考一下,如果还是不行,在回复给大家
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-6 09:47
既然找到了问题多试试说不定就修好了
作者: xiangliang522    时间: 2019-5-6 11:10
这个办法不错,以后遇到可以借鉴
作者: powercyz    时间: 2019-5-6 11:58
每天来迅维真的可以学习到很多东西,我得好好抓住这个平台多学东西,多跟老师们学习,真的很感谢各位的分享了~
作者: 13583520700    时间: 2019-5-6 16:05
起死回生手术成功,构思不错能稳定运行
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-6 16:48
楼主这想法不错  以前自己也用液晶板改过电压但是好像都没成功啊。不过你这个转换管功率应该是够的
作者: chengdengjiang    时间: 2019-5-6 17:01
这个办法不错,以后遇到可以块搞定
作者: mrjianfei    时间: 2019-5-6 17:12
5v应该是被拉低了,能找出来会更好!
作者: virginlulu    时间: 2019-5-6 19:36
我直接买一盒子,dcdc芯片太多,不如模块方便!
作者: 芯维小春    时间: 2019-5-6 19:50
思路听好的  楼主是个高手
作者: 本人新手    时间: 2019-5-6 21:57
这个的通病不就是换个5V芯片就ok了么
作者: xwc    时间: 2019-5-6 23:14
我一般用这种改,改过很多3v 5v待机不正常的机器,好用耐艹。
作者: 376446567    时间: 2019-5-6 23:20
你这个不错,小巧还方便,还是这个好
作者: 376446567    时间: 2019-5-6 23:21
本人新手 发表于 2019-5-6 21:57
这个的通病不就是换个5V芯片就ok了么
换了也不行,没办法才这样子弄,搞不清楚为什么低
一般这种情况不怎么经常碰到,就没有备这个模块
作者: greaterlife    时间: 2019-5-7 13:37
这种降压板是3A的,有可能不够
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-5-7 21:46
卧槽   这是外科手术啊
作者: 376446567    时间: 2019-5-7 22:49
greaterlife 发表于 2019-5-7 13:37
这种降压板是3A的,有可能不够
应该是够用,因为整机功率没有超过2A,不过这玩意确实感觉不怎么靠谱,毕竟是显示器用的
作者: zty2019    时间: 2019-5-8 10:12
nbnbnbnb会玩
