标题: 苹果A1534 5V升15压V分析,820-00045,附图纸 [打印本页]
作者: powercyz    时间: 2019-5-4 17:40
苹果A1534  5V升压15V分析820-00045
最近修了几台苹果12寸的笔记本,主板都是820-00045接口附近进水的机器。
仔细研究了下,这里就简单的说下。本人小白,修的机器不多,如果有不妥当之处,还请各位大大指正。
由于原理图和点位图的元器件较多,我这里就用手工画画代替原理图和点位图了,最后附了原理图和点位图的下载,大家如果需要,自取。
这个主板仍旧和A170X主板一样,TYPE-C供电,虽然用的芯片略有不同,但是仍旧先出5V,然后等一切准备好之后,再出15供电;仍旧是通过I2C通讯协议总线通讯调节。我今天刚知道I2C通讯总线是飞利浦公司提出来的。
废话少说,继续我的理解。
1.第一先出产生I2C芯片的供电电压
2.第二I2C总线和适配器通讯
3.第三适配器调节15V输入电脑
这个机器和A1466、A1502、A1707、1706、1708都不一样。我闹明白花了不少时间。
1.我是这么理解的,不管怎么着应该先出PP3V3_G3H,就是A1466主板里面的PP3V42_G3H电压(我第一个学习的主板就是A1466的820-3437-A,所以我就往里面套,原理都一样),这点和A1466、A1502不同,之前的机器这个电压是单独的芯片产生,这个主板是集成在ISL95530里面的。
2.接口J4700的I2C数据总线PP5V1_S4SW_CC2和PP5V1_S4SW_CC1在60页变换名称为E85_CC1和E85_CC2
E85_CC1和E85_CC2产生来自己芯片U4700,供电来自U7100的PP3V3_G3H,当适配器接到E85CC1和E85CC2的信号后,适配器继续输入15V的电压
具体过程,我用文字描述吧,里面的过程,我一一查了下,过程还是很复杂的。
J4700的6号脚,经过保险丝F4700和Q4750得到电压5V电压PPDCIN_G3H
PPDCIN_G3H=5V到达U7100  ISL95530的输入脚P_IN,我查了下,这5V进入之后,P_IN和ACIN都得到电压了,这一步产生了好几个动作产生了电压PP3V3_G3H,此电压再次进入ISL95530,输出PP3V3R3V0_AON,此电压给U4700供电,还给U4650和U4600提供供电和复位信号;
PP3V3_G3H还给U7850提供使能信号,如果PP3V3_G3H和PP3V3R3V0_AON供电的电路出现问题,也会影响5V升压20V问题;
还产生线性电压CHGR_LDO_P5V0,此电电压供电到ISL95530内部;
具体截图我就不截图了,原理图放在下面了,大家自取去研究吧。我就不写了,感觉可能越写越多,我现在也是很多地方没法明白
下面是原理图和点位图
820-00045-A.brd.zip (82.93 KB, 下载次数: 137)
