联想启天A7000一体机开机进系统用一会喇叭没有声音
安庆电脑
2019-4-28 16:46
系统换了,安装官网驱动,外接正常,应该不是声卡芯片坏了,啥问题。。。。。有碰见过的吗?
339834646
2019-4-28 17:05
先把声卡周围的电容都换掉,问题没解决的话就换功放芯片试试
碟之·恋影
2019-4-28 17:23
有可能
andy01990
2019-4-28 17:25
鑫维
2019-4-28 18:34
功放芯片问题
jycjycjycjycjyc
2019-4-28 19:42
看看周围的电压齐全不.声卡自产好多电压
逝去De青春
2019-4-28 20:47
直接用USB声卡吧,简单实惠
维客科技
2019-4-29 04:41
先刷个bios试试
熊尔
2019-4-29 13:10
换喇叭 估计可以解决
