标题: 华硕笔记本,版号N56vm main board rev.2.3,进水腐蚀个电阻 [打印本页]
作者: 胡迎飞    时间: 2019-4-28 13:57
电阻已经量不到大小了,有没有刚好修这个了帮忙看下电阻大小,图纸还找不到。
作者: 山寨农民一个    时间: 2019-4-28 14:45
这个麻烦 要么找片同样型号的主板对一下看看。
作者: he1030    时间: 2019-4-28 15:08
哪个电阻,你得标明白呀!!!
作者: 胡迎飞    时间: 2019-4-28 15:11
he1030 发表于 2019-4-28 15:08
哪个电阻,你得标明白呀!!!
看镊子指的地方啊,这个板子他也不标数字的
作者: 339834646    时间: 2019-4-28 17:17
上个10K的应该就可以。
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-4-28 17:22
                                      搞个10k的
作者: 会员444245    时间: 2019-4-28 18:43
ton电阻,200k左右就合适了。
作者: 18042837962    时间: 2019-4-28 19:24
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-28 19:44
电阻一般就用33欧的.上拉点族电流也不大
作者: 极致科技    时间: 2019-4-28 19:48
很简单,那个芯片不是在吗,查下芯片的PDF不就OK了吗,
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-28 20:12
这个电阻是什么电阻,不知道是什么电阻很难选择阻止。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 22:08
另一端是多少伏如果是19V的话这个电阻应该820K
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 22:14
339834646 发表于 2019-4-28 17:17
上个10K的应该就可以。
你这种水平很容易坑人的,这个明显是19V到TON脚 的820K的你用10K时间长了知道什么后果吗?很容易芯片过流长时间后损坏以至于击穿上管,VTT电压只要19V进去就意味着整块主板就Game over了,请不要瞎逼逼。
作者: 339834646    时间: 2019-4-28 22:16
喻庆国 发表于 2019-4-28 22:14
你这种水平很容易坑人的,这个明显是19V到TON脚 的820K的你用10K时间长了知道什么后果吗?很容易芯片过流 ...
请你说话干净一些。谢谢您大师傅。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 22:17
一边去,你这水平还是多看多学少灌水才是真理。
作者: 339834646    时间: 2019-4-28 22:30
可能你很厉害,但请你放低姿态。真看不惯你这样的,经验多说话真硬气哈,
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 22:37
不是硬气是哥经常修到进水机被这种半吊子的维修给装是10K或者几十欧的电阻上去,更有胜者直接0欧电阻一个,然后果客户确定能用上一阵子时间,可是机器好好的突然关机了,再去维的时候直接就挂了桥或者是CPU,桥分离的还好修一修,一体的CPU带桥的直接报废,因为我修的基本上是同行。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 22:40
一手机器哥接的非常少,每每看到这种人为引起的故障很心痛,维修行业门槛低,行业内鱼龙混杂。根病人看病找医生一样,好医生救命,庸医要命。
作者: 339834646    时间: 2019-4-28 22:43
喻庆国 发表于 2019-4-28 22:37
不是硬气是哥经常修到进水机被这种半吊子的维修给装是10K或者几十欧的电阻上去,更有胜者直接0欧电阻一个 ...
大师傅!膜拜了!大师傅!膜拜了!以后经验不足真不能在论坛里“瞎逼逼”。免得被大师傅骂!
作者: 胡迎飞    时间: 2019-4-29 08:49
上个10K的应该就可以。
我找了下芯片的PDF给上了个1M的,能开机了。
找了,上了个1M的,能开机了,让客户用一段时间吧
作者: 极致科技    时间: 2019-4-29 09:36
嗯,恭喜修好了,有时没图只能这么修了,
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-29 10:05
820k只有华硕在用,这个电阻很难找到。
作者: 339834646    时间: 2019-4-29 13:28
恭喜!
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-29 13:36
哪一个
作者: 你那都不是事    时间: 2019-4-29 14:09
要么找片同样型号的主板对一下看看。不行就上10K的试试
