标题: LA-B091P跑0.27A不跑 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2019-4-27 14:44
LA-B091P跑0.27A不跑,测每个电感都有电压,BIOS也刷过,集成CPU的,有没有什么办法能确定是CPU的问题 ?
作者: 317518682    时间: 2019-4-27 14:50
按时序来一个个查
作者: 18377571335    时间: 2019-4-27 18:12
这机器住修过好几台了,换EC好的!
作者: 339834646    时间: 2019-4-27 22:19
先找bios刷一下试试。
作者: 376446567    时间: 2019-4-27 22:49
还是按时序先查一下,供电时钟复位,然后量下板子上小电压正常不,都正常的话,刷个BIOS,这么低的电流CPU都没有工作啊
作者: zjjml    时间: 2019-4-27 23:12
换个EC看看,带程序的。
作者: 442804315    时间: 2019-4-28 09:13
曾经修过一台开机电流上不去换的ec好了
作者: 天同专修    时间: 2019-4-28 09:52
是板载的还真不好确认哦,要不换个CPU试一下
作者: greaterlife    时间: 2019-4-28 18:20
查一下二级转换电压,感觉3/5v二级转换没出来
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-29 18:24
刷BIOS,吹下CPU,一般这种单桥的就那么几种维修思路了
